 | EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Thema: Analyselinie in WB erstellen (1651 mal gelesen)
adabbh3v Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 29.09.2011 A. Hassan
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schreibe momentan meine Diplomarbeit und musste ein thermische Analyse von nem Kreiselpumpe durchführen. Bis jetzt ist mir gelungen, die Simulation durchzuführen. Nun wird von mir verlangt, dass ich ein paar ausgesuchten Analyselinien simuliere und die Ergebnisse drauf eintragen muss, die in meinem Modell gar nicht vorhanden sind. So weit ich weiss, man kann die kantenlinien simulieren und nicht irgendwelchen linien oder stellen, die gar nicht existieren. ist das machbar in WB 12 oder 13?? falls ja, dann wie geht das denn ich bedanke mich für irgendwelchen Hinweis ------------------ A. Hassan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 165 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adabbh3v
Hallo, man kann in der Workbench mithilfe eines Pfades Ergebnisse erstellen. Dazu können z.B 2 Koordinatensystem erzeugt werden und ein Pfad (z.B eine Gerade) bezüglich beider Koordinatensysteme erstellt werden. Danach kann man Ergebnisse entlang dieses Pfades auswerten. Gruß Suinilippis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Suinilippis, erst danke ich dir für deine Antwort. zwei koordinaten systhem konnte ich mal erstellen aber ich weiss einfach nicht, wie ich eine Grade bezüglich diese beiden Koordinatensystem erzeugen kann. Ich denke, ich muss mir das in macro definieren, da mir in Workbench keine Funktion zur verfügung steht, wie ich diese Gerade erzeuge. oder meinst du, es gibt noch nen einfachen weg, wie man das macht ? ------------------ A. Hassan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adabbh3v
Hallo, ja funktioniert glaub ich erst ab ANSYS V13. Man findet die Funktion unter: - Model->Construction Geometry einfügen - RMB->Insert->Path - dann beide Koordinatensysteme angeben (Ein Pfad wird erstellt) Nun kann man in der Lösung statt Geometrie Selection den Path angeben. Gruß Suinilippis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
