 | Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Thema: vernetzen einer balligen Dichtung (2639 mal gelesen)
ajott Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 02.11.2011
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Ich habe ein Problem damit meine ballige Dichtung mit dem imesh-Befehl zu vernetzen. Wenn ich mit dem Befehl imesh,1,linie_oben,line_unten,0 arbeite bekomme ich immer die Fehlermeldung dass kein Pattern vorhanden ist. Das Problem liegt wahrscheinlich an dem Fakt, dass die Dichtungskontur ja nur an einem Punkt an den Flanschen aufliegt und deshalb kein Pattern vorhanden ist. Hat irgendjemand eine Idee wie man dieses Problem lösen kann? Vielen Dank! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ajott
ajott Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ajott
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ajott
Beim gasket werden meines Erachtens das Anlegen der Dichtung und das nichtlineare Materialverhalten (hyperelastisch?) in das Gasketmaterial "verschmiert". Damit müssen dir Messungen (loading/unloading) am Material vorliegen. Das Gasket wird dann einfach Knotenverbunden vollflächig verbunden. Wenn ich deine Berechnung recht verstehe willst du aber genau den Prozess des Anlegens der Dichtung simulieren. Hierzu empfiehlt sich die Vorgehensweise analog: // Technology Demonstration Guide // 2. Nonlinear Analysis of a 2-D Hyperelastic Seal Using Rezoning Dann brauchst du ein passendes hyperelastische Material und los gehts. ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ajott Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile bekomme ich die Dichtung mit emodif mit INTER193-Elementen vernetzt. Jedoch bekomme ich nun bei Aufbringen der Vorspannkraft die angehängte Fehlermeldung. Hab schon alle möglichen Simulationsarten/-parameter durchprobiert, aber ohne Erfolg. Hat jemand eine Ahnung was mir Ansys damit sagen will und wie ich den Fehler behebe? @Jens: Ich simuliere metallische Dichtungen unter verschiedenen Betriebsbedingungen und muss die FEM-Ergebnisse mit den Ergebnissen der DIN-1591-1 vergleichen (Kontaktbreite, Kontaktpressungen). Meine Simulation lief prima, solange ich die Dichtung nur bilinear modelliert hatte. Dadurch waren aber die Ergebisse bei Entlastung der Dichtung fehlerhaft (logischerweise), weil ja je nach Dichtungspressung unterschiedliche E-Module bei Entlastung relevant sind. Dies wollte ich nun mit dem Gasketmaterial verbessern. [Diese Nachricht wurde von ajott am 02. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ajott
ajott Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ajott
PRED, ON aktiviert eigentlich nur den "DOF-Solution-Predictor", damit bekommt ANSYS einen besseren Startwert für die Lösung des nichtlinearen Problems. Mit dem Netz hat das nichts zu tun. Kann es an dem Kontakt liegen, findet ANSYS zu Beginn deiner Simulation sich berührende Knoten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ajott
Hey Andreas, mit Dichtungen sowie der DIN-1591-1 kenne ich mich nicht aus. Irgendwie wird mir nicht klar warum bei Metallen ein falscher Emodul bei entlastung enstehen kann! Vielleicht kannst du mir das erklären und ich denk nochn bissl über dein problem nach Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ajott Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
