  ANSYS
  Kontakt
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Kontakt (1806 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 30. Okt. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
APDL.txt
Hallo Forum,
ich habe eine axialsymmetrische, statische Analyse erstellt, wobei der Innenring fest eingespannt ist und der Aussenring darüber gezogen wird.
Die Winkel der beiden Ringe an der Kontaktstelle sind unterschiedlich(siehe Bild). Das Skript.mac ist zur veranschaulichung verkürzt
dargestellt.
Die Simulation schlägt fehl indem der Ausenring viel zu weit über den
Innenring gezogen wird. Ich habe schon versucht mit der Pinball-Region zu arbeiten, dennoch ohne erfolgt. Was könnte noch helfen.
Gruß Käfer
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 31. Okt. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagen denn die Reaktionskräfte an der Lagerung am Innenteil. Sind diese Null/nahe Null oder dem zu erwartenden Wert?
Wenn ersteres, ist der Kontakt nicht gefunden worden und der Aussenring rauscht einfach durch, erkennbar auch an der grossen axialen Verschiebung des Aussenrings. Was kann man tun?
a) Last langsam steigern (Substeps). Kostet Rechenzeit
b) Statt Kraft eine kleine Verschiebung aufgeben, die für Kontakt sorgt und im 2. Lastschritt durch richtige Kraft ersetzen. Dadurch dass der Kontakt schon besteht ist beim 2. Lastschritt mit Kraft dann stabil. Vorteil: Schnell und robust.
Wenn letzteres: Ist die Skalierung der Verformung auf 1:1 eingestellt?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 31. Okt. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die maximale Verschiebung liegt ja bei 222 (mm?). D. h. der Kontakt wird nicht gefunden und die von CGebhardt vorgeschlagenen Maßnahmen sollten greifen. Vor allem das weggesteuerte (Verschiebung statt Kraft aufpägen) Berechnen sollte funktionieren.
In Workbench könntest Du Dir vorab anschauen, ob der Kontakt gefunden wird.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 31. Okt. 2011 editiert.]
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 01. Nov. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch in Classic --> Contactmanager!
Der Markus
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 03. Nov. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ersteinmal vielen Dank für die Antworten.
Das Überrutschen des Aussenringen hab ich in den Griff bekommen indem
ich die Federsteifigkeiten um den Faktor 10 erhöht habe. Die waren
anscheinend zu niedrig.
Nun tritt jedoch folgendes Problem auf: Nach dem einige Lastschritte
erfolgreich gerechnet wurden bricht die Rechnung bei einem Lastschritt
mit einem Wert von 0,19 N/mm^2 mit nicht erfolgte Konvergenz ab. Der
Endwert (Zielwert) des Druckes soll bei 2,5 N/mm^2 liegen. Lastschritte
habe ich bereits verkleinert. Ebenso verschiedene Werte mit NSUBST
probiert.
Was könnte man hier noch unternehmen?
Gruß Käfer
cgebhardt
erstellt am: 06. Nov. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort b) umsetzen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
