  ANSYS
  Ergebnisse in Datei
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebnisse in Datei (2492 mal gelesen)
jyv09
Sehen Sie sich das Profil von jyv09 an!   Senden Sie eine Private Message an jyv09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jyv09
Ansys Classic
erstellt am: 30. Okt. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Forumuser,
ich habe in Ansys Classic über mehrere loadsteps etwas berechnet, die ergebnisse liegen auch vor.
Nun möchte ich von jedem loadstep den Knoten mit der größten von Mises Spannung, die dazugehörige knotennummer und die koordinaten des Knotens in einer Textdatei ausgeben lassen.
Das ganze soll ungefähr wie nachfolgend dargestellt ausehen (vier Spalten)
Die formatierung ist nicht wichtig.
loadstep nr./ knoten nr mit der größten Spannung/ Koordinaten des knotens / Wert der von Mises Spg
meine idee war es
1. ein array zu definieren mit *dim,ergebnis,,10,4
2. mit der *vget funktion die benötigten Werte zu holen und in den array ergebnis zu schreiben
3. die Werte im array in eine textdatei "vergl" mit *vwrite zu schreiben
mit
*cfopen,vergl,txt
*vwrite,ergebnis
(F4.4)
*cfclose
kann ich eine textdatei anlegen nur ist sie bei mir leer, weil bei mir scheiterts schon daran das ich nicht weis wie ich die Werte in mein array 'ergebnis' hole, obwohl ich viel in der hilfe gelesen und auch andere Beiträge gelesen habe, habe ichs nicht hinbekommen.
Es wäre echt super wenn jemand etwas detaliert mir behilflich sein könnte.
vielen Dank om voraus
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Okt. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jyv09 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's nicht vollautomatisch sein muss:
Schritte 1. und 2. ausführen.
Dann *stat,ergebnis eingeben und abspeichern.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
jyv09
Ansys Classic
erstellt am: 30. Okt. 2011 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst mal Danke für die Antwort, das funktioniert schon, aber bei 40 loadsteps ist das mühsam.
ich gib mal den code was ich im Forum gefunden habe.
nsort,s,x,0,0  !sortieren der Knoten für die Spannung in x-Ri
*get,nakt,sort,,imax !knotennr. mit größtem Wert den parameter nakt zuweisen
*get,spgak,node,nakt,s,x  !spannung am knoten
*get,nx,node,nakt,loc,x ! meine Frage kann man damit die x-koordinate des Knotens bekommen
ich bekomm die Knotennummer, dann die größte Spannung sx, aber für die x-Koordinate wird null ausgegeben. Wieso??
wosch
erstellt am: 31. Okt. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jyv09 10 Unities + Antwort hilfreich
nx ist eine Funktion,
deshalb müsste gehen:
nakt_x=nx(nakt)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
jyv09
Ansys Classic
erstellt am: 31. Okt. 2011 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ja das ist tatsächlich eine Funktion. Das funktioniert jetzt
