  ANSYS
  Suche bestimmten Linienbefehl
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche bestimmten Linienbefehl (1363 mal gelesen)
Juliana
Sehen Sie sich das Profil von Juliana an!   Senden Sie eine Private Message an Juliana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juliana
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wusste mal einen Befehl, mit dem mal Linien in einem Schritt verschmelzen und stückeln konnte. Bei dem Beispielbild würde das bedeuten, dass Linie 1 auf den Zwischenabschnitt zwischen Linie 2 und Linie 3 "zusammenschrumpft". Jetzt suche ich schon eine halbe Stunde, der Befehl ist einfach nicht auffindbar. Wer kann mir helfen?
Danke & Gruß
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliana 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
lovlap
vielleicht?
Juliana
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit bekomme ich ein L4 zwischen L2 und L3, L1 ist aber trotzdem noch da. Der Befehl, den ich meine, hat dann L1 gleich mit weggemacht.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 28. Okt. 2011 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliana 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist schlimm dran noch ein
ldel,1,,,1
anzuschließen?
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Okt. 2011 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliana 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich liegt ChristophN richtig mit seiner lovlap,all-Empfehlung.
Mit der Standard-Voreinstellung von ANSYS wird die Linie 1 gelöscht,
nur wenn boptn,keep,yes aktiviert wurde, bleibt die Linie 1 erhalten.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Juliana
erstellt am: 30. Okt. 2011 02:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man muss unterscheiden, ob die Linien als solche erzeugt wurden oder im Rahmen einer Flächendefinition. Linien kann man mit LOVLAP handhaben, hängen Flächen an ihnen tut es AGLUE.
So funktioniert es, ja, allerdings hatte ich etwas Anderes (Universelles) in Erinnerung. Wahrscheinlich täusche ich mich  .
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 30. Okt. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliana 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juliana:
Hallo!
Danke & Gruß
Auf diese Frage war LOVL richtig.
Wenn Du Flächen verschmelzen willst, musst Du auch dannach fragen
