  ANSYS
  Beulanalyse
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beulanalyse (5564 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
möchte eine nicht lineare Beulanalyse einer Turmstruktur durchführen und anschließend die erechneten Werte so aufbereiten, dass ein Nachweis zum Beispiel nach DIN 18800-4 durchgeführt werden kann.
Ich rechne hierbei lastgesteuert, da ich Extremkräfte und -momente aus der Lastberechnungen habe. Bild der Beulform hängt an. Turm besteht aus Segmenten, die unterschiedlich groß sind. Habe noch nicht so viel Erfahrung damit, aber ich finde die Beulform sieht nicht richtig aus. Müsste das Beulen nicht über die gesamte Struktur verlaufen? Habe auch mal nur eine vertikale Einhaeitslast aufgesetzt und ein Beulen erscheint nur im oberen Bereich. Arbeite mit Solid185, Trum ist unten festeingespannt und oben frei.
Möchte dann die n. lineare Anlayse mit Plastizität und nlgeom,on rechnen. Leider noch Konvergenzprobleme trotz arclen. Mal schauen!!
Zusätzlich tue ich mir schwer die numerischen Werte in die Norm zu übertragen. Der Lastfaktor aus der linearen Beulanalyse ist die ideale Beullast, also Verzweigungslast im perfekten Fall.
In DIN 18800 steht dann, dass die ideale Beulspannung die Membranspannung zur idealen Beullast ist. Nur kann ich die Membranspannung nicht aus FE Berechnung auslesen.
Ebenfalls die reale Beulspannung. Wenn ich mit Plastiztät und geom. Imperfektionenen rechne (upgeom), dann benötige ich den Faktor kappa aus DIn 18800 doch garnicht mehr!? Fragen über Fragen. Vllt hat ja jemand was.
Grüße und Danke
[Diese Nachricht wurde von batzen83 am 27. Okt. 2011 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Okt. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich richtig dass du  die Plastifizierung durch Beulen mit einer statischen Analyse simulieren willst?
Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 27. Okt. 2011 editiert.]
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 27. Okt. 2011 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das verstehst du richtig. Habe ein elastisch ideal plastisches Materialmodell gewählt, welches ja bei der linearen Beulanalyse ingoriert wird.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Okt. 2011 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dieser Weise kannst du nur bis kurz vorm Versagen ran kommen.
Die Plastifizierung durch Beulen kann schon schwierig werden. Dabei muss du sehr kleine Time-Steps wählen. Einfügen stützender Federn könnte etwas mehr Stabilität in die Berechnung mitbringen.
Moe
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von farahnaz:
das kommt auf das Problem an sich an. Wenn es Snap-through Verhalten an den Tag legt dann liegst du richtig.
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke mit dem arclen Verfahren komme ich über diese Punkte hinaus. Werde mir jetzt erstmal Kraft Weg Verlauf anschauen und steps kleiner wählen. Dann mal schauen
tobster
Simulant
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt. Arclength kann auch das Snap-Through.
Sieht aber stark schalenartig aus deine Geometrie und du gibts an mit nem Solid Element zu rechnen... das ist suboptimal. Da neigt Ansys zum Hourglassing, wenn du nur ein Element über die Dicke hast und reduziert integrierst. Versuchs mal mit SolidShell Elementen, oder reduziers gleich auf die Mittelfläche, dann hast du auch kein Problem mehr mit der Membranspannung. Die Membranspannung kannst du auch bei Solids bekommen. Mittels Pfad über die Dicke die Spannung linearisieren. Da springt dann der Membrananteil raus.
[Diese Nachricht wurde von tobster am 28. Okt. 2011 editiert.]
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 31. Okt. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Tobster,
also habe jetzt mit Solsh-Elemente gerechnet, da ich das Modell nicht komplett neu aufsetzen möchte.
Was sagst du zur Beulform? Realistisch?
Mittels Pfad über die Dicke die Spannung linearisieren!? Kannst du das bitte nochmal erläutern.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 31. Okt. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Batzen,
vieleicht könntest Du mal was über die aufgebrachte Last sagen. Im Moment habe ich den Eindruck das sich eine Beulform einstellt die maßgeblich durch die Lasteinleitung bestimmt wird und auch durch die dort idealisierte Struktur, die vielleicht nicht alle Steifigkeiten am Rand mitnimmt.
Weiter würde mich mal interissieren wie fein das Netz ist.
Gerd
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Turm ist insgesamt 20m hoch wobei die einzelnen Segmente ungefähr einen Durchmesser von 4m haben. Diese varieren leicht. Oben bei der Krafteinleitung sitze ein Flansch, wo dann eigentlich der nächste Turmabschnitt angeschraubt wird. Die Kräfte und Momente werden mittels MPC 184 rigid beam in die Struktur eingeleitet.
Hier der Auszug in [N] bzw [Nmm]
f,300000,fx,353100
f,300000,fy,135300
f,300000,fz,-3519000
f,300000,mx,20080000000
f,300000,my,-9616000000
f,300000,mz,414000000
Die Elementeinteilung ist bei Flansch der Krafteinleitung: 120 Elemente über Umfang mit 20x20 (BxT)  Bild 1
Die Elementeinteilung ist bei den Segmenten: 120 Elemente über Umfang mit 50x30 (BxT)    Bild 2
