  ANSYS
  Maximale Schubspannung berechnen
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maximale Schubspannung berechnen (5916 mal gelesen)
lustiger.astronaut
Sehen Sie sich das Profil von lustiger.astronaut an!   Senden Sie eine Private Message an lustiger.astronaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lustiger.astronaut
erstellt am: 27. Okt. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
bin gerade dabei seit langem wieder mit Ansys zu arbeiten und schon kommen die ersten Frage ...
Wenn ich das richtig verstehe, kann man mit Ansys nicht direkt die maximale Schubspannung sich anzeigen lassen (bitte korregiert mich, wenn ich da falsch liege). Aus diesem Grund wuerde ich gerne die maximale Schubspannung selbst berechnen und dann auch grafisch anzeigen.
Nun habe ich so begonnen:
nsort,s,x
*get,stressX,sort,,max
nsort,s,y
*get,stressY,sort,,max
nsort,s,xy
*get,stressXY,sort,,max
*set,maxShearStress,sqrt(((stressX+stressY)/2)**2+stressXY**2)
komme aber jetzt nicht mehr weiter, weil ich nicht weiss, wie ich die max. Schubspannung grafisch umsetzen kann! Ueber Ratschlaege wuerde ich mich freuen ...
Sonnigen Gruss
Willi
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 27. Okt. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lustiger.astronaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre eine Möglichkeit:
Code:
allsel
knoten = 0
knoten = ndnext(knoten)
*dowhile, knoten
  *get, sx, node, knoten, s, x
  *get, sy, node, knoten, s, y
  *get, sxy, node, knoten, s, xy
  taumax = sqrt(((sx + sy)/2)**2 + sxy**2)
  bf, knoten, temp, taumax
*enddo
/pbf, temp,, on
eplot
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lustiger.astronaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit der SINT (stress intensity, Tresca)?
plns,s,int
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
ChristophN
erstellt am: 27. Okt. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lustiger.astronaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Achim007:
Macht natürlich ein bisschen weniger Aufwand  .
lustiger.astronaut
erstellt am: 27. Okt. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tresca ist eine Vergleichspannung.
Man koennte es hoechstens zur Vereinfachung der Berechung verwenden, da die Vergleichsspannung 2x der maximalen Schubspannung entspricht ... aber genau die maximale Schubspannung moechte ich ja berechnen bzw. grafisch mir ausgeben lassen!
Hatte gerade den Code ausprobiert, leider funktioniert er nicht ganz:
"Requested data is not stored for node XZY.
Line= *get, sx, node, knoten, s,x
The *get command is ignored."
Leider fuer alle Knoten ;(. Woran kann das denn liegen?
Sonnige Gruesse
Willi
ChristophN
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lustiger.astronaut 10 Unities + Antwort hilfreich
So vielleicht?
Code:
nsel, s, s, x, -1e10, 1e10
knoten = 0
*dowhile, knoten
*enddo
/pbf, temp,, on
eplot
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lustiger.astronaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Wili,
mal die Frage wo denn die Knoten liegen die Du auswerten willst. Liegen sie evtl, enlang oder auf einer Linie?
Gerd
lustiger.astronaut
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
ne, die sind in einer Ebene, aber innerhalb eines Quadrates.
und ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Hatte immer schon /post1 geladen, aber der bf befehl ist nicht dafuer gedacht
werde mich gleich nochmal hinsetzen und das ganze ueberpruefen ... vielen Dank soweit!!!
Sonnigen Gruss
Willi
ChristophN
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lustiger.astronaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Code musst du im /solu-Prozessor ausführen, dann geht es.
[Diese Nachricht wurde von ChristophN am 28. Okt. 2011 editiert.]
