  ANSYS
  Substruktur -rechenmodell
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Substruktur -rechenmodell (1932 mal gelesen)
Ansysmokel
Studiosus
Sehen Sie sich das Profil von Ansysmokel an!   Senden Sie eine Private Message an Ansysmokel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansysmokel
erstellt am: 26. Okt. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mit jemand erklären wie die Substrukturierungsmethode aus mathematischer Sicht vor sich geht?
Wenn man nen balken auf zwei stütze in der mitte trennt und unabhängig berechnen will, geht das ja nicht, mich würde z.B. interessieren, ob die rechnung einseitig ist, also um bei dem beispiel zu bleiben, die eine hälfte wird berechnet, und dann werden die ergebnisse der struktru entsprechend auf die zweite hälfte "extrapoliert" (oder so) ... kann das richtig sein? glaub ich nicht, also muss das anders passieren... die kernfrage ist also, ist das das gleiche als würde man das ganze modell rechnen, oder welche einschränkungen nimmt man in kauf, wenn man so vorgeht.
Danke schon mal im Voraus
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Okt. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansysmokel 10 Unities + Antwort hilfreich
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 29. Okt. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansysmokel 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.uni-magdeburg.de/ifme/zeitschrift_tm/1983_Heft4/Zehn.pdf
Du vernetzt ein großes Gesamtmodell relativ grob und löst es. Aus diesem Gesamtmodell schneidest Du ein Teilbereich (Datail) heraus. Aus den Ergebnissen der groben Berechnungen werden die Randbedingungen (Verschiebungen) auf die Schnittränder übertragen. Das Detail kann dann feiner vernetzt werden. Somit bekommt man für das Detail genauere Ergebnisse. Du kannst an dem Detail kleinere Änderungen vornehmen, solange sie die Gesamtstruktur nicht beinflussen musst nur die Dateilberechnung lösen.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 29. Okt. 2011 editiert.]
