| | |  | Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Thema: Zwei Flächen mit zwei Linien teilen (3325 mal gelesen)
Andreas.Ferber Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 21.10.2011 ANSYS 13
erstellt am: 26. Okt. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Ich habe folgendes Problem. Ich habe zwei Flächen die durch eine Linie getrennt sind. Zum Beispiel eine Faser eingebettet in Matrixmaterial. Nun würde ich die zwei Flächen gerne durch zwei Koinzidente Linien trennen wobei eine Linie zur Faser und die andere Linie zur Matrix gehören soll. Der Keypoint, der den Mittelpunkt der Faser darstellt soll dabei aber nicht gelöscht werden, da ich ihn später noch benötige. Gibt es eine elegante Art dieses Problem zu lösen. Am bestem mit einem einzigen Befehl. Konnte leider in der Command Reference nich fündig werden. Vielen Dank für die Hilfe, Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 26. Okt. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Ferber
erstellt am: 26. Okt. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein, Da die Flächen sich nicht schneiden sondern nur berühren passiert mit diesm Befehl leider nichts, man kann zwar Eine Fläche durch eine zweite teilen auch wenn die Schnittfläche nur eine Linie ist (3D) aber in meinem Fall schneiden sich die Flächen leider gar nicht sondern berühren sich nur entlang einer Linie Aber danke für den Tipp LG, Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Okt. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Ferber
Wenn das zwei getrennt generierte sich berührende Flächen sind, dann haben sie doch schon an der Berührungskante eigene Begrenzungslinien. (Die Flächen kennen sich nicht.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi wosch, Die Flächen wurden mit aovlap erzeugt und haben deshalb dieselbe Begrenzungslinie. Als kleines Beispiel: /prep7 blc4,0,0,4,4 cyl4,2,2,1 aovlap,all /Pnum,line,1 lplot llist lsel,stat Hier haben die Kreisfläche und das Quadrat auch eine Begrenzungslinie. Ich brauche aber zwei. Man kann das auch umständlich über Flächen kopieren löschen usw. erreichen das ist aber nicht elegant, gerade weil dabei neue Keypoints entstehen. Da muss es doch einen eleganten Befehl geben der das für mich erledigt. LG, Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Ferber
erstellt am: 27. Okt. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. ASBA habe ich auch schon ausprobiert, leider kann ich diesen Befehl nicht anwenden. Da ich Representative Volumenelemente von Faserkunststoffverbunden untersuche liegen die Kreise nicht immer in der Mitte sondern manchmal auch am Rand des Quadrats. Für den weiteren Programmablauf benötige ich aber die Berandung des Quadrats, um die über den Rand überstehenden Faserflächen(cyl4) zu löschen. Deshalb bin ich überhaupt auf den AOVLAP Befehl gekommen. Ich benötige die Linien wie sie durch folgenden Code erzeugt werden, außer das die Fläche Faser(Kreis) und Matrix(blc4) durch zwei Linien getrennt werden soll: finish /clear /prep7 blc4,0,0,4,4 cyl4,0.5,3.5,1 aovlap,all lplot Der ASBA Behfehl löscht leider auch die Berandung der Matrix(blc4). Im weiteren Verlauf kann ich dann die überstehende Faserfläche nicht löschen:
finish /clear blc4,0,0,4,4 /prep7 blc4,0,0,4,4 cyl4,0.5,3.5,1 asba,1,2,sepo,,keep lplot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Ferber
Vielleicht so: blc4,0,0,4,4 cyl4,0.5,3.5,1 asba,1,2,sepo,keep,keep aina,1,2------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi wosch, Danke für die Hilfe so geht es auf jeden Fall. Ich habe mich aber trotzdem für den etwas umständlicheren Weg entschieden. Einfach mit AOVLAP die Flächen teilen und dann die Faserflächen mit AGEN zu kopieren. Dann die Orginalfaserflächen (diese hatten eine gemeinsame Linie mit der Matrix) löschen. Die kopierten Flächen haben nun eine eigene Linie. Das unschöne dabei ist, dass ich nun koinzidente Keypoints in meinem Modell habe, die ich nicht löschen oder verschmelzen kann, da mit der Verschmelzung von Keypoints ja leider auch Linien verschmolzen werden. Die Keypoints der gelöschten Faserflächen kann ich auch nicht löschen, da ich sie später über die Nummer anwählen will. Der Vorteil und deshalb auch Grund warum ich den uneleganteren Weg gewählt habe ist, dass durch den AOVLAP Befehl mit anschließendem kopieren der Flächen die Linienunterteilung (im Beispiel 3 Linien) erhalten bleibt. Dies ist für meine weitere Berechnung ein Vorteil. Beim ASBA Befehl wird die gescnittene Linie nicht in 3 Linien unterteilt sondern ist ein zusammenhängends Objekt ohne Unterteilung Ich werde sobald ich nächste Woche dazukomme einmal schauen wie ich die Linienunterteilung von einer Linie auf eine andere kopieren kann und dann nochmal schauen ob es doch mit dem ASBA Befehl geht Aber trotzdem vielen Dank für die vielen Tipps von dir, LG, Andy
| Anzeige.:
