  ANSYS
  node 0 is not defined
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  node 0 is not defined (1585 mal gelesen)
roho7451
Sehen Sie sich das Profil von roho7451 an!   Senden Sie eine Private Message an roho7451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roho7451
Inventor Autodesk 2012
Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 26. Okt. 2011 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine statisch mechanische analyse, wobei ich einen behälter mit einer temperatur belaste. bei der lösung habe ich eine adaptive vernetzung mit mehreren verfeinerungszyklen gewählt.
bei der lösunginformation kommt folgende fehlermeldung : Node 0 is not defined.
ich habe schon gelesen, dass die variable numtemp dann anfangs auf 0 steht. aber wo und wie ändere ich diese?
gruss robert
