  ANSYS
  Knotennummer limitiert?
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Knotennummer limitiert? (4003 mal gelesen)
adrenalin111
Sehen Sie sich das Profil von adrenalin111 an!   Senden Sie eine Private Message an adrenalin111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrenalin111
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich benutze an der Uni eine Academic Teaching Advanced Lizenz, bei der die Anzahl der Knoten
auf 250000 limitiert ist. Soweit okay. Ich möchte in meinem Modell aber gern strukturierte,
8-stellige Knotennummern verwenden. Ansys schließt aber bei setzen eines solchen Knotens
unter Hinweis auf das Limit der Knotenanzahl auch wenn es sich nur um einen einzigen Knoten handelt.
Ist das eine Fehler oder gibt es irgendeine Möglichkeit, größere Nummerierungen zu verwenden,
ohne das Anzahl-Limit zu überschreiten? Vielen Dank für Antworten!
Martin
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
" Ich möchte in meinem Modell aber gern strukturierte,
8-stellige Knotennummern verwenden."
Nix für ungut, aber für was soll das gut sein ?
Simulinho
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
leider unmöglich!
es wird die maximale knotennummer geprüft. Wenn du also auch nur einen Knoten mit Nummer über Limit hast meckert Ansys.
Warum willst du unbedingt die Nummerierung erzwingen. Ich sehe keinen Grund dafür. Bestimmt findet sich da ein anderer weg
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
adrenalin111
erstellt am: 25. Okt. 2011 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten! Sehr schade, das hätten die Leute von Ansys aber besser lösen können. Ich brauch die Nummerierung, um gezielt auf Knoten zugreifen zu können (für eine manuelle Vernetzung per Skript). Der Zugriff über die Position der Knoten ist dabei sehr aufwändig und das wollte ich vermeiden. Vielleicht löse ich das Problem über eine Speicherung der Knoten in Arrays. Mal schauen.
Martin
