  ANSYS
  Teilmenge von Knoten einer Komponente selektieren
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Teilmenge von Knoten einer Komponente selektieren (1211 mal gelesen)
Basti U.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Basti U. an!   Senden Sie eine Private Message an Basti U.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti U.
erstellt am: 22. Okt. 2011 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Ansys-Gemeinde,
ich versuche zur Zeit die Spannungen in einem Fräser während eines Fräsprozesses zu simulieren. Dazu muss ich eine Kraft auf eine Fläche auftragen, was mit folgendem Code, wie man auf dem Bild sehen kann schon passiert ist.
/prep7
csys,12
cmsel,s,SF1,node
nrotat,all
*get,knoten,node,0,num,min
*dowhile,knoten
    nsel,s,,,knoten
    f,all,fx,5
    cmsel,s,SF1,node
    *get,knoten,node,knoten,nxth
*enddo
allsel
/solu
Die Kraft spielt hier ertmal noch keine Rolle. Ich würde jetzt aber ganz gern nur einen Teil der Komponente belasten.
Geht das irgendwie mit
nsel,s,loc,z,5,7
? Falls ja...Wo muss ich das einbauen?
Einen schönen Abend, wünsch ich!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Okt. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti U. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst einmal: Bitte keine Umlaute im Namen des Anhangs.
Dann Empfehlung: Keine Zahlenwerte in den Anweisungen, Zahlenwerte immer über Variablen/Konstanten einführen. Damit wird Quelletxt besser verständlich.
Da ich den angegebenen Quelltext nicht verstanden habe, kann ich auch keine direkte Empfehlung geben. Aber eine zusätzliche Einschränkung bei der Selektion lässt sich mit nsel,r,loc,z....  machen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Basti U.
erstellt am: 23. Okt. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Ich bin leider noch blutiger Anfänger, was die APDL angeht...ist aber ´n echt interessantes Spielzeug.
Es hat geklappt...und sieht jetzt so aus...
/prep7
csys,12                                !Koordinatensystem definieren
cmsel,s,SF1,node                        !Knoten von Komponente selektieren
nsel,r,loc,z,5,7                        !Knoten der Komponente zwischen z 5 und 7 auswählen
nrotat,all                              !Knoten nach Koordinatensystem ausrichten
*get,knoten,node,0,num,min              !Knoten mit der kleinsten Nummer wählen
*dowhile,knoten                        !so lange Knoten vorhanden
    nsel,s,,,knoten                !wähle Knoten
    f,all,fx,5                      !belaste Knoten in x-Richtung mit 5N (wird noch durch Funktion ersetzt)
    cmsel,s,SF1,node                !nochmal wie oben
    nsel,r,loc,z,5,7
  *get,knoten,node,knoten,nxth        !nächsten Knoten wählen
*enddo
allsel
/solu
