  ANSYS
  Hardwareempfehlung Workbench
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hardwareempfehlung Workbench (5564 mal gelesen)
AnwenderWB
Sehen Sie sich das Profil von AnwenderWB an!   Senden Sie eine Private Message an AnwenderWB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnwenderWB
erstellt am: 22. Okt. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir einen neuen Rechner zulegen. Das Modell besteht aus Volumenelementen und es soll nichtlinear gerechnet werden (Elementanzahl schwankt). Da das Geld beschränkt ist, stehen zur Wahl:
Prozessor i7 mit 8 GB RAM oder Prozessor i5 mit 16 GB RAM
Was ist die bessere Wahl?
Danke.
Basti U.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Basti U. an!   Senden Sie eine Private Message an Basti U.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti U.
erstellt am: 22. Okt. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, ich rechne für gewöhnlich keine wirklich großen Sachen, hab aber 24GB Ram schon das eine oder andere Mal voll gemacht. Wenn der Rechner dann anfängt in den cache zu speichern fährt die CPU-Leistung eh in den Keller. Ich würde den mit den 16GB nehmen oder den anderen mit allem, was so Arbeitsspeichertechnisch zu bekommen ist, aufrüsten.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt von der Aufgabe ab. Wie gross sind die Modelle? Das definiert den Memory Bedarf.
Der Sparse Solver braucht ca. 10 GB pro 1 Mio Freiheitsgrade (333.000 Knoten) für eine reine incore-Lösung (die die beste Perfromance bietet). (Hinweis: ursprünglich war hier ein Tippfehler mit 20GB, Danke an pomifera)
d. h. 8 GB =  ca. 7 GB netto sind ausreichend für ca. 100.000 Knoten. Wenn nicht mehr auftreten ist die kleinere Memory-Ausstattung ausreichend, vermutlich sind die Modelle aber grösser, deshalb ist die 16 GB Maschine empfehlenswerter.
CG
PS: Eine typische Berechnungsmaschine sieht heute so aus:
Einstiegsklasse:
4 Kerne, 3.6 GHz, 24 GB Memory (alle 3 Bänke voll belegt mit 3x8 GB, mehr geht nicht ohne einen 2. Prozessor)
schnelle Platte 10-15.000 rpm oder SSD
Mittelklasse:
8-12 Kerne, 3.6 Ghz, 48 GB Memory
schnelle Platte 10-15.000 rpm oder SSD für Betriebssystem,
2x schnelle Platte 10-15.000 rpm oder SSD für Daten als Stripeset Raid0
Oberklasse ist dann ein Compute-Cluster, den man je nach Anforderungen und Budget konfiguriert. Wichtig dabei ist eine performante Anbindung der Knoten untereinander (10GigE...), eine gute lokale Plattenkonfig und eine performante Anbindung zu den Workstations (ideal: Blades mit 10GigE angebunden im gleichen Rack)
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 06. Nov. 2011 editiert.]
chiachae
Sehen Sie sich das Profil von chiachae an!   Senden Sie eine Private Message an chiachae  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chiachae
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cgebhardt:
Mittelklasse:
Da braucht es aber dann auch eine andere Software als Ansys. Ich habe es noch bei keinem Modell geschafft, das in strukt. mech. (linear elastisches oder auch nicht lineares Material und nicht lineare Kontakte) der Solver bei mehr als 3 Kernen noch schneller geworden wäre. Da werden dann von Ansys nur noch teuer HPC-Lizenzen verkauft die nichts bringen.
cgebhardt
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
na, das hängt von der Aufgabe ab.
Bei 50.000 Knoten ist das Modell natürlich zu klein, um durch Parallelisierung einen tollen Speedup zu erzielen. Ab 200.000 geht's eigentlich erst so richtig los. Es hängt auch sehr vom verwendeten Mechanismus ab (SMP oder DMP), wieviel Geschwindigkeitszuwachs man erzielen kann. Auch die Kontaktdefinition spielt eine Rolle (global/lokal, ungetrimmt/automatisch getrimmt/manuell getrimmt).
Ich habe vor einigen Wochen von einem Kunden die Info bekommen, dass er für seine nichtlinearen elastisch-plastischen Kontaktanalysen mit DMP bei 8 Kernen einen Speedup von Faktor 5 ggü einer Einkernlösung erzielt, SMP war es nur knapp Faktor 2 (ohne manuelle Aufbereitung).
Den Unterschied zwischen 2 und 4 Kernen würde ich auf ca. Faktor 1.6-1.7 schätzen, d. h. für 3 Kerne kann dann nicht mehr der riesige Speedup zu erwarten sein. Wenn man eine geeignete Aufgabenstellung hat, setzt man üblicherweise mehr ein. Man baut ja auch keine 5200er Festplatte aus und tauscht sie gegen eine 7200er ein. Wenn, dann richtig (10k, 15k, SSD und/oder Stripeset).
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
pomifera
Sehen Sie sich das Profil von pomifera an!   Senden Sie eine Private Message an pomifera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pomifera
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cgebhardt,
warum empfiehlst du den raid0 erst ab Mittelklasse.
Bei den meisten Rechnungen die nicht incore gerechnet werden können, ist doch die Schreibgeschwindigkeit auf die Platten der limitiernde Faktor.
Vielen Dank und Grüße
Pomifera
cgebhardt
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, deshalb war ja auch die primäre Antwort eine Gegenfrage:  Wie gross sind die Modelle, wieviel Ram brauchen wir für eine incore Lösung.
Das ist entscheidend. Deshalb dafür sorgen das die "meisten Rechnungen, die nicht incore gerechnet werden können" gar nicht erst auftreten.
Natürlich ist hohes I/O auch schön. Aber bei Einstiegsgeräten ist irgendwo ein Abstrich zu machen. Und das würde ich eher beim Raid als beim Memory machen (zumal sicheres und schnelles Raid echt Geld kostet und günstiges=einfaches Raid0 durchaus Ärger machen kann). Typischerweise sind bestimmte Ausstattungsmerkmale in bestimmten Klassen häufiger oder weniger häufig anzutreffen. Ein Mittelklassewagen wird mitlenkendes Licht deutlich öfter eingebaut haben als ein Kleinwagen. Was die PCs den Autos voraushaben: Man kann sie leichter konfigurieren, wenn man sie selber (!) zusammenbaut. Bei Markengeräten ist das aber begrenzt, dort kauft man innerhalb einer bestimmten Rechner-Klasse auch bestimmte Konfigurationsmöglichkeiten - oder eben nicht.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
