  ANSYS
  cyl4 erzeugt zylinder aber Umrandungslinien nicht über radius auswählbar
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  cyl4 erzeugt zylinder aber Umrandungslinien nicht über radius auswählbar (1601 mal gelesen)
Andreas.Ferber
Sehen Sie sich das Profil von Andreas.Ferber an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas.Ferber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas.Ferber
ANSYS 13
erstellt am: 21. Okt. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ANSYS-Benutzer,
Ich stehe gerade vor einem Problem das mit der Auswahl von Linien über den Radius zu tun hat.
Verkürzt lautet mein Programmcode folgendermaßen:
finish
/clear
/prep7
frad=3
k,,0,0,
cyl4,0,0,frad
vext, all, , , , , 1
lsel,s,radius,,frad
Nun werden leider keine Linien ausgewählt. Obwohl die Umrandungslinien für eine Kreisfläche natülich Kreise mit entsprechendem Radius sein sollten.
Vor dem Extrudieren kann ich die Linien noch anwählen:
finish
/clear
/prep7
frad=3
k,,0,0,
cyl4,0,0,frad
lsel,s,radius,,frad
Woran könnte das liegen? Hat irgendwer Ideen wie ich die Linien trotzdem über den Radius auswählen könnte oder warum Ansys nicht machen will was ich möchteß
Vielen Dank und liebe Grüße,
Andy
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Okt. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Ferber 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor dem Selektieren "csys,1" einfügen. (Umschalten auf Zylinderkoordinatensystem)
Und dann lsel,s,loc,x,frad
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Andreas.Ferber
ANSYS 13
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi wosch,
Danke so hats geklappt. Hast du irgend eine Idee warum das über den Umweg klappt aber nicht direkt in kartesischen Koordinaten?
LG, Andy
wosch
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Ferber 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Sicht der Philosophie des APDL ist das kein Umweg, sondern (einzig) möglicher Weg.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
