  ANSYS
  Gewindebelastung (Anfänger brauch Hilfe)
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewindebelastung (Anfänger brauch Hilfe) (2935 mal gelesen)
Rekrom
Sehen Sie sich das Profil von Rekrom an!   Senden Sie eine Private Message an Rekrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rekrom
Windows XP,Inventor V10
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mit Inventor V10 eine Belastungsanlyse für ein Gewinde durchführen. Dazu muss ich sagen, dass ich noch nie eine FEM erstellt habe und hoffe, dass meine Aufgabe nicht zu kompliziert ist.
Der Fall ist folgender:
Ich habe einen Druckbehälter mit 10MPa Überdruck in dem ein Stuzen eingeschweißt ist. In den Stutzen wird ein Stopfen mit einem M16 ISO Gewinde(Regelgewinde) eingeschraubt. Der Stopfen hat ein Durchmesser von 10mm. Nun würde ich gerne eine Analyse darüber machen ob das Gewinde durch einwirkung des Druckes ausreißen würde(Die Gewindegänge also übereinander abscheren würden).
Wie kann ich sowas am besten erzeugen? Ich hoffe es kann mir jemand weiter Helfen.
Lg
Tom
femfan
Sehen Sie sich das Profil von femfan an!   Senden Sie eine Private Message an femfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femfan
ANSYS Professional NLS 14
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rekrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu brauchst Du meiner Meinung nach keine FEM-Analyse.
Abschätzung:
Druck: 10MPa = 10N/mm² = 100bar
Fläche: (d²Pi)/4 = (16²*Pi)/4 = ca. 201mm²
Kraft = Druck*Fläche = 10N/mm²*201mm² = ca.2000N = ca. 2kN
entspricht ca. 200kg, damit hat M16 bei Einschraubtiefe 1xd und Schraubenklasse 8.8 weder auf Zug noch auf Druck ein Problem.
Hoffe ich konnte helfen.
Rene
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
Das ganze würde ich nach VDI2230 analytisch vorabschätzen. Die Nachgiebigkeiten kannst du dir aus einer Berechnung des Gewindes mit Nennquerschnitt A0 bestimmen.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
