  ANSYS
  Schleife von Lastschritten möglich?
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schleife von Lastschritten möglich? (1093 mal gelesen)
Tschol
Sehen Sie sich das Profil von Tschol an!   Senden Sie eine Private Message an Tschol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschol
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Anfänger in Ansys und habe folgendes Problem: Ich möchte eine Feder durch einen Block zusammenstauchen und es soll deren Setzverhalten untersucht werden, indem man die Feder komplett zusammendrückt und den Block wieder auf 0 fahren lässt. Sozusagen eine reine x-Bewegung des Blocks von 0 auf 43 und von 43 auf 0. Die ersten 50 Lastschritte habe ich mir per Hand generiert, d.h. Belasten -> Entlasten -> Belasten -> Entlasten -> ... Die Lastschritte sind also immer die gleichen beiden.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Schleife zu generieren, die immer den 1. und 2. Lastschritt wiederholt? Wie macht man das (transient)? Das wäre nötig, um zu sehen, ob sich die Feder beispielsweise noch nach dem 1000. Belasten setzt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Okt. 2011 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tschol 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast einige Optionen bei Auflager-Definition. Versuch mal mit harmonischer Funktion oder einer Tabelle (s. Bild)
Moe
