  ANSYS
  wbpj Datei kopieren und auf anderem PC - öffnen
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  wbpj Datei kopieren und auf anderem PC - öffnen (6603 mal gelesen)
Studiandy
Sehen Sie sich das Profil von Studiandy an!   Senden Sie eine Private Message an Studiandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studiandy
SolidWorks 2010
Ansys Workbench 13(ED)
erstellt am: 20. Okt. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Ansys Workbench (V13-Studentenversion) hab ich folgendes Problem beim öffnen einer wbpj-Datei auf einem anderen Rechner.
Ich speichere die Projektdatei und die CAD-Daten in einem gemeinsamen Ordner, kopiere den Ordner und speichere ihn auf einem anderen PC. Die Datei lässt sich dort zwar öffnen, aber es kommt die Fehlermeldung, dass Ansys auf den Ausgangspfad des CAD-Modells nicht mehr zugreifen kann, da der vollständige Pfad vom Ausgangsmodell übernommen wird.
(Die Fehlermeldung sieht so aus)
Fehler! Component Model in system Steady-State Thermal (Ansys) kann nicht aufgefrischt werden. Die Geometriedatei existiert nicht D:\Dateien von Studiandy\...\Modell Kugellager_FE.SLDASM
Gibt es eine Möglichkeit AW so einzustellen, dass es den Pfad der CAD-Datei „intelligent“ übernimmt?
VG
Studiandy
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studiandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum erzeugst du den Pfad nicht im 2ten Rechner?
Andere Möglichkeit wäre dass du das ganze Projekt von Ansys archivieren lässt und das erzeugte, eine archive-file in den  2ten Rechner bringst.
Moe
Studiandy
SolidWorks 2010
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
danke für die Tipps. Der Weg mit dem Archive-file scheint für mich der beste zu sein.
VG
Andy
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 21. Okt. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studiandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studiandy,
ich speichere meine CAD-Modell immer im Ordner "user_files". Im wbpj-File schreibt ANSYS dann den relativen Pfad rein (relativ zum wbpj-File z.B. "$(ProjectName)_files\user_files\test.prt"). Dadurch gibt es die Probleme mit dem Pfad nicht mehr.
Du kannst die Pfade in der wbpj-Datei auch mit einem Texteditor ändern, aber erstelle vorher eine Sicherheitskopie - bei Syntaxfehlern wird das Projekt evtl. nicht mehr geöffnet.
Schönes WE!
Deepblue
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 21. Okt. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studiandy 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
zum transfer der moelle ist die variante ist dem archiv ganz gut.
alternativ kannst du auch auf de projektseiteunter view/files dir fileliste einblenden und dann bei den rot markierten mit der rechten moustaste den link zur datei löschen oder eben neu setzen
