  ANSYS
  Auslesen der Eindringtiefe
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auslesen der Eindringtiefe (1542 mal gelesen)
andiMUC
Student EI
Sehen Sie sich das Profil von andiMUC an!   Senden Sie eine Private Message an andiMUC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andiMUC
Software: Ansys 12.1 Classic
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere einen Pressvorgang bei dem eine Metallhülse auf einen Kunststoffstab aufgepresst wird. Neben den "üblichen Verdächtigen" also von Mises Vergleichsspannung etc. soll ich jetzt noch die Eindringtiefe vom Metall in den Kunststoffstab ermitteln - da steh ich jetzt ein bisschen vor nem Problem weil ic hnicht so wirklich 100%ig weis wie...
Ich hab da eigentlich nur folgenden Befehl gefunden:
Befehl: PLNSOL,U,SUM
Darauf erhalte ich:
RSYS=
DMX=
SMN=
SMX=
Dabei soll ja SMN,SMX jerweils die minimalen / maximalen geplotteten Werte; DMX ist die maximale Knotenverschiebung - laut Literatur.
Die Angaben erfolgen dann in mm wenn ich mein Modell in mm aufgebaut habe oder?
Was heißt, dass die Dehnungen absolut geplottet werden?
Was hat es mit RSYS auf sich, was gibt dieser Wert an?
Ich hoffe es kann jemand etwas "Licht in mein Dunkel" bringen!
Schonmal vielen Dank,
Andreas
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiMUC 10 Unities + Antwort hilfreich
Rsys ist das Result Coordinaten System, das Koordinatensystem, in dem die Ergebnisse geplottet werdenm (köntne z. B. ein zylindrisches sein, um radiale/tangentiale/axiale Verschiebungen zu erhalten.
Dehnungen absolut heisst ohne Einheit. 0.01 = 1 %.
Verformung sind in der Einheit, in der das Modell aufgebaut ist (sofern classic verewendet wird, in WB wählbar).
Die Eindringtiefe:
Ich vermute hier will jemand wissen, wieviel von der Presspassung durch eine numerische Penetration im Kontaktbereich "verlorengeht". Deshalb lässt man sich für Presspassung und Schraubverbindungen gern die Penetration im Kontakt darstellen. Ist sie zu gross, ist der Kontakt zu weich und man kann die Kontaktsteifigkeiten anpassen, um ein genaueres Ergebnis zu bekommen. Wichtig: Wenn die Penetration zu hoch, sind die Spannungen typischerweise zu gering.
CG.
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
