  ANSYS
  Fehler bei UserElem
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehler bei UserElem (1589 mal gelesen)
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 19. Okt. 2011 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich bekomme immer folgenden Fehler, wenn ich ANSYS das erste Mal mit meinem selbstprogrammierten Element laufen lasse:
*** ERROR ***                          CP =      1.640  TIME= 19:48:38
The computed element record length (246) does not match the actual
element record length (269) in the .RST file for element 1 of element
type 300.  Please try another element option.  The error is harmful
only when running in parallel.  The error was encountered in eoelem.F.
  Please send the data leading to this operation to your technical
support provider, as this will allow ANSYS, Inc to improve the
program.
In allen nachfolgenden Durchläufen klappt alles wunderbar, auch die Ergebnisse sind richtig.
Wenn ich das Beispielelement von ANSYS laufen lasse, kommt dieser Fehler nicht. Ich kann auch beliebige Werte für nRsltVar eingeben, dann ändern sich nur die Zahlen (hier 246 und 269). Meine Freiheitsgrade sind TEMP und VOLT, ist es vielleicht nicht möglich, ein Element ohne Verschiebungsfreiheitsgrade zu programmieren?
Ist der Fehler jemandem schonmal begegnet und wenn ja, woran könnte es liegen?
Vielen Dank und viele Grüße
Christoph
ChristophN
erstellt am: 20. Okt. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt.txt
klapptnicht.txt
UserElem.F.txt
Ich habe nocheinmal ein Minimalbeispiel erstellt. Verwende ich mindestens einen Verschiebungsfreiheitsgrad, dann klappt alles wunderbar. Sobald jedoch kein Verschiebungsfreiheitsgrad vorhanden ist, kommt der Fehler. Liegt das da an Ansys? Meine Version ist Release 12.1 UP20091102 .
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 20. Okt. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophN 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn kein Verschiebungsfreiheitsgrad mehr vorhanden ist, dann kann auch keine Gleichung mehr gelöst werden...
es läuft ja im Prinzip auf K * x = F raus... wenn es kein x gibt, dann würde ich auch meckern
ChristophN
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort. Wenn ich aber nur ein einfaches Wärmeleitelement programmieren möchte, habe ich nunmal nur einen Temperaturfreiheitsgrad und eben keine Verschiebungen... Dann ist das x eben der Vektor der Knotentemperaturen, also hat ANSYS ein x...
Nanuk
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nanuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nanuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nanuk
Ansys 14
Win7 64 Bit
erstellt am: 21. Okt. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
bitte ändere doch mal in Deiner klapptnicht.txt die Zeile
usrelem, 8, 3, brick, 2, 10, 100, 1, 8, 3,
um in
usrelem, 8, 3, brick, 2, 10, 100, 0, 8, 3,
Laut Ansys-Hilfe werden wenn KEYANSMAT=1 nur die Variablen für die kinetische Formulierung (z.B. Verfromungsgradient) gespeichert. Bei KEYANSMAT=0 werden alle Variablen, sowohl für das Material als auch für die Kinematik, gespeichert. Vielleicht ist das die Lösung Deines Problems.
Mfg
Nanuk
ChristophN
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nanuk,
vielen Dank für deine Antwort, klang sehr vielversprechend. Leider hilft es nicht, nur erste Zahl in der Fehlermeldung verändert sich (z.B. von 225 für Keyansmat = 1 auf 216 für Keyansmat = 0). Hat jemand noch eine andere Idee?
Christoph
Nanuk
Dipl.-Ing.
Ansys 14
Win7 64 Bit
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
zwar bin ich schon seit einiger Zeit nicht mehr so vertraut mit der Userelem-Programmierung, aber versuch doch mal die Zahl der gespeicherten Variablen hochzusetzen, z.B. :
usrelem, 8, 3, brick, 2, 200, 200, 1, 8, 3, 1
Falls das nichts hilft, hab ich hier mal in der Ansys-Hilfe noch das gefunden:
eoelem.5010
Please report this system error from eoelem to your ASD or ANSYS, Inc. Try another element option. Error harmful only on parallel machines. RST element record size from FILLEN does not match actual; %/ FILLEN= %I:1 ACTUAL= %I:2 Element Type= %I:3 Element= %I:4.
This is parallel processor (NPROC greater than 1) problem. The element related files esav, emat and rst are written to in a random (not serial) order. The write destination for the element information must be predefined before you begin element processing. If the information is written incorrectly, another element's data could be overwritten. Try to run the combination of options with only one processor active (NPROC = 1).
Viel Erfolg beim Probieren!
Nanuk
