 | Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Thema: Berechnung von Gummi führt zu Abbruch (2645 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009
erstellt am: 19. Okt. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich bin gerade dabei ein kleines Gummielement zu berechnen (Rohrquerschnitt). Für die Simulation habe ich extra ein paar Werkstoffkennwerte ermittelt und bereits abgeglichen. Der Rohrquerschnitt soll stark verformt werden. Das Problem ist jetzt, dass bis zu einem gewissen Punkt die Simulation ohne Probleme läuft ich jetzt aber an einem Punkt bin, wo ich stark verformte Elemente erhalte und die Lösung nicht mehr konvergiert. Eine starke Netzverfeinerung und mehrere Substeps haben leider bisher nichts gebracht. Gibt es noch weitere Dinge, die ich beachten / ändern könnte? Bringt eine adaptive Vernetzung in Ansys evtl etwas (weiß im Moment aber gar nicht, ob Ansys sowas selber kann)? Die Edith war hier: Das Ganze läuft in der Workbench V11 SP1 [Diese Nachricht wurde von RobertM74 am 19. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roho7451 Mitglied Student
 Beiträge: 111 Registriert: 22.09.2011 Inventor Autodesk 2012 Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 19. Okt. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM74
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 19. Okt. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM74
 Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@roho7451: Ja. Große Verformungen sind drin. @ChristophN: Nein. Ich verwende das Mooney-Rivlin Materialmodell (2 Parameter) und habe es direkt mit dem unixalien Materialverhalten abgeglichen (Zugversuch). Die Parameter habe ich dann mit anderen mehrachsigen Versuchen direkt abgeglichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM74
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Logisch. Das Ergebnis ist von der letzten noch lösbaren Variante (das Element ist ca. 25mm im Durchmesser). Wenn ich 1mm weiter drücke geht nichts mehr. Der Fehlercode von der nicht mehr lösbaren Variante ist folgender: *** ERROR *** CP = 28967.188 TIME= 13:09:28 One or more elements have become highly distorted. Excessive distortion of elements is usually a symptom indicating the need for corrective action elsewhere. Try incrementing the load more slowly (increase the number of substeps or decrease the time step size). You may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect ratios. Also consider the behavior of materials, contact pairs, and/or constraint equations. If this message appears in the first iteration of first substep, be sure to perform element shape checking. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM74
djgriffin Mitglied Ing.
 Beiträge: 9 Registriert: 06.10.2011
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM74
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ChristophN: Das Problem habe ich öfters, dass eigentlich sweepbare Körper im Ansys nicht als sweepbare Körper ankommen (dieses Teil müsste es meiner Ansicht nach auch sein, die WB sieht das aber anders). Der Umweg über den DesignModeller funktioniert in den meisten Fällen ohne Probleme. D.h. genau das gleiche Modell da einladen, regenerieren und von diesem Modell eine Simulation erstellen. Es ändert sich nichts, aber jetzt kann die WB vernünftig sweepen. Der Nachteil ist, dass man dann keine Parameter mehr aus dem CAD System nutzen kann und auch eine Aktualisierung der Geometrieparameter immer ein paar Clicks mehr erfordern, da man erst im DesignModeller wieder regenerieren muss und dann in der Simulation. Ich würde aber deinen Rat noch einmal befolgen und den "Umweg" über den DesignModeller gehen, um ein etwas schöneres Netz zu bekommen. @djgriffin: So "krasse" bzw. feine Schritte habe ich noch nicht versucht, kann es aber noch einmal machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM74
