  ANSYS
  Lagerung eines Zylinders bei Thermischer expansion -WB
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lagerung eines Zylinders bei Thermischer expansion -WB (1372 mal gelesen)
Kaesebroetchen
Sehen Sie sich das Profil von Kaesebroetchen an!   Senden Sie eine Private Message an Kaesebroetchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaesebroetchen
Ansys WB 13.0
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Zylinder simulieren, der sich bei konstanter Temperatur ausdehnt.
Mein Ziel hierbei ist es, den Zylinder mit Freiheitsgraden nur so weit einzuschränken, dass er sich aber trotzdem noch ungehindert ausdehnen kann.
Idee war eine Linie durch die Extrusionsrichtung -Z zu legen damit er sich an dieser Linie ausdehnt, aber da hapert es in der Umsetzung.
Freue mich über ratschläge
Vielen Dank schonmal
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaesebroetchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das schaffst du allein: einfach überlegen, welche Starrkörperbewegungen du unterbinden musst (nämlich 3 Translationen und 3 Rotationen) und wie du das am besten machen kannst, indem du einzelnen Knoten ganz bestimmte Freiheitsgrade wegnimmst. Das kannst du dir auch sehr gut an einem Würfel mit 8 Knoten überlegen, der so gelagert sein soll, dass keine Starrkörperbewegungen mehr möglich sind.
