  ANSYS
  Orientierung der Layer bei Shell181
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Orientierung der Layer bei Shell181 (983 mal gelesen)
B.M.C.
Sehen Sie sich das Profil von B.M.C. an!   Senden Sie eine Private Message an B.M.C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.M.C.
erstellt am: 12. Okt. 2011 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Verständnis-Frage.
Angenommen ich habe ein geschichtetes Modell unter Verwendung von Shell181-Elementen (z.B. CFK-Platte mit Bohrung) erzeugt. Der Lagenaufbau (Material, Winkel, Dicke) ist entsprechend definiert. Zur Veranschaulichung dient das Bild im Anhang.
Nun zu meiner Frage:
Wenn die Platte aus mehreren Layern/Lagen mit unterschiedlichen Orientierungen besteht, bezieht sich die zuvor definierte Winkelangabe der Layer dann auf das globale KOS oder auf das KOS der einzelnen Elemente?
Falls es sich auf das KOS der einzelnen Elemente bezieht, heisst es dann, dass die Layer-Orientierung sich von Element zu Element unterscheidet bzw. unterscheiden kann, falls diese nicht parallel sind? Ist die Orientierung der Layer zwei benachbarter, aber nicht parallel liegender Elemente somit unterschiedlich?
B.M.C.
