  ANSYS
  WB12: mech. Spannung bei Piezosimulation
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WB12: mech. Spannung bei Piezosimulation (2280 mal gelesen)
zahnradkopf
Sehen Sie sich das Profil von zahnradkopf an!   Senden Sie eine Private Message an zahnradkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zahnradkopf
AutoCAD 2009
Windows 7
erstellt am: 12. Okt. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der harmonischen Simulation von piezoelektrischen Elementen lässt sich nur die Verformung als Lösung ausgeben. Sobalt ich eine Spannung oder eine Dehnung anzeigen lassen will hängt sich Workbench mechanical auf (auch auf unterschiedlichen Rechnern mit unabhängiger Lizensverwaltung). Liegt es evtl. an meinen Materialdefinitionen oder kann Workbench sowas einfach nicht?
Ich benutze für die Simulation SOLID226 Elemente. Wenn ich die piezoelektrische Eigenschaft der 226 Elemente ausschalte und z.B. Eine Kraft als Anregung verwende kann ich problemlos mechanische Spannungen oder Dehnungen anzeigen lassen. Warum geht das bei piezoelektrischer Anregung durch eine elektrische Spannung nicht?
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnradkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist, dass ANSYS WB die Moden nicht expandiert.
Ich nehme mal an, du hast Randbedingungen per Command-Objekt definiert. In diesesm sollte zusätzlich stehen:
/solu
outres,all
mxpand,,,,yes
Das outres-Kommando kann man sich evtl. sparen, der mxpand-Befehl sollte dein Problem beheben.
Simulinho
zahnradkopf
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort Simulinho! Echt super!
Ich hab das gleich mal ausprobiert. Die berechnung der Simulation läuft auch soweit durch. Sobalt ich aber nun auf irgend einen Teil im Solution Baum klicke stürtzt Workbench Mechanical wider ab! Evtl. habe ich deine Codezeilen falsch eingefügt. Ich schreibe mal meine Commands:
1. Command Objekt:
!!! PIEZO MATERIAL PIC181
mp_PIC181=mpinqr(0,0,16)
/com, PIC181 (a hardPZT) Z-polarized
/com, Stiffness
  TB, ANEL,110, 1,,0
  TBDATA, 1, 1.5232E+11, 8.9107E+10, 8.5482E+10
  TBDATA, 7, 1.5232E+11, 8.5482E+10
  TBDATA, 12, 1.3141E+11
  TBDATA, 16, 3.1606E+10
  TBDATA, 19, 2.8305E+10
  TBDATA, 21, 2.8305E+10
/com, Piezo
  TB, PIEZ,110
  TBDATA, 3, -4.4468
  TBDATA, 6, -4.4468
  TBDATA, 9, 14.7815
  TBDATA, 14, 11.0105
  TBDATA, 16, 11.0105
/com, Permittivity
  MP, PERX, 110, 740
  MP, PERY, 110, 740
  MP, PERZ, 110, 604
/com, Density
  MP, DENS, 110, 7850
et,110,226,1001
cmsel,s,P1
emodif,all,type,110
emodif,all,mat,110
emodif,all,esys,12
alls
cmsel,s,E1
d,all,volt,0
cmsel,s,E2
d,all,volt,3000
alls
/solu
outres,all
mxpand,,,,yes
2. Command Objekt (im Solution Tree):
resume,pre_mod,db
/post1
set,last,last
Da ich in ADPL leider noch nicht so fit bin, ist eure Hilfe für mich sehr wertvoll! Daher schonmal vielen Dank an alle die sich bemühen mir zu helfen!
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnradkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
1.rechnest du mit 'modaler Superposition' oder 'full' ?
Bei Anwendung der 'modalen Superposition' wird in ANSYS WB12 ja erstmal eine Modalanalyse durchgeführt --> deine Kommandos werden 2mal durchgeführt, was natürlcih zu Fehlern führen kann.
2.Was soll die Befehlszeile
resume,pre_mod,db
bewirken ? Lass die erstmal weg.
Simulinho
zahnradkopf
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So die Befehlszeite mit dem 'Resume,pre_mod,db' hab ich weg gelassen. Ursprünglich habe ich mit modaler Superposition gerechnet - habe das aber auch mal mit 'full' durchlaufen lassen. Das Problem liegt aber vermutlich woanders: Im Solution Informatin hab ich eine Error Meldung gefunden:
*** ERROR ***                          CP =      1.281  TIME= 16:20:47
Analysis type is neither a buckling analysis nor a modal analysis.
  The MXPAND command is ignored.
Ich habe den MXPAND befehl auch mal wie folgt erweiter:
mxpand,40,20000,30000,yes,,yes
Leider bleibt die Error Meldung.
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnradkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Rechnung mit 'full' bringt der mxpand-Befahl natürlich nix. Der bewirkt ja das bei einer Modalanalyse auch die Elementergebnisse rausgeschrieben werden.
ANSYS-Hilfe zu mxpand:
Elcalc
Element calculation key:
NO
Do not calculate element results and reaction forces (default).
YES
Calculate element results and reaction forces, as well as the nodal degree of freedom solution.
Was passiert den, wenn du mit deinem ursprünglichem Skript (ohne die Commands unter Solution) 'full' rechnest ?
Desweiteren solltest du nkurz beschreiben, was du eigentlich rechnen willst (Geometrie, ect.)
Simulinho
zahnradkopf
erstellt am: 17. Okt. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So! erstaml vielen Dank für die Hilfe! Ich hab jetzt endlich verstanden woran es lag!
Wenn man in den Einstellungen der Harmonischen Simulation nicht "Full" sondern "Mode Superposition" einstellt, wird eine vereinfachte Rechnung durchgeführt bei der die Werte für Spnnaung und Dehnung am Ende nicht zur Verfügung stehen. Somit können Spannung und Dehnung nur Ausgegeben werden, wenn man mit "Full" rechnet.
--> womit miene Frage beantwortet ist.
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnradkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
"Somit können Spannung und Dehnung nur Ausgegeben werden, wenn man mit "Full" rechnet."
das stimmt so natürlich nicht. Für piezoelektrische Berechnungen muss man, wenn man die modale Superposition nutzen und Spannungen und Dehnungen berechenen will, halt etwas fummeln.
Simulinho
[Diese Nachricht wurde von Simulinho am 18. Okt. 2011 editiert.]
