| | |  | Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Thema: Exportieren in Ansys Classic (1770 mal gelesen)
Kita Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 11.10.2011
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus SolidWorks ein 3D-Modell in WB exportiert und gelöst. Jetzt möchte ich es in Ansys Classic weiterbearbeiten. Ich möchte aber nicht das komplettes Bauteil, sondern nur eine Fläche davon lösen. Wenn ich in SolidW. diese Fläche speichern will, kennt die Software die Zeichnung nicht, die muss ich erst extrudieren. In WB unter Geometrie kann ich dieses 2D-Flächenelement auch nicht speichern. Wie kann ich die Fläche in WB auswählen und in Ansys Classic exportieren? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kita
Kita Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von 3D Solid Modell kann ich keine Fläche in WB exportieren. Nur das komplettes Bauteil wird exportiert. Ich habe mir dann eine neue Geometrie in 2D erstellt, aber SolidWorks exportiert es wieder nicht. Wenn ich z.B. Viereck zeichne und dem eine Oberfläche hinzufüge, kann ich es dann als Schalenelement in .IGES Format exportieren. Dann öffne ich es in Workbench und exportiere als .ANF Datei in Classic. Bei Classic werden aber nur Knoten und Linien definiert, sonst kein Element. Wieso funktioniert EPLOT bei Import Dateien nicht? Wie kann ich von meinen Linien eine Fläche erstellen? Mit Modeling-Create-Areas-Arbitrary-by Lines geht es nicht. Danke schon im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
