  ANSYS
  Zusammenhang: Nichtlineare Geometrie - transiente Analyse - Kontakt
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusammenhang: Nichtlineare Geometrie - transiente Analyse - Kontakt (2261 mal gelesen)
mathias1987
Sehen Sie sich das Profil von mathias1987 an!   Senden Sie eine Private Message an mathias1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias1987
erstellt am: 08. Okt. 2011 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine transiente Analyse durchgeführt, bei der Kontaktelemente verwendet werden. Ein Körper drückt unter Eigenlast auf einen anderen und kann sich auf dessen Oberfläche (beides ebene Kontaktflächen) durch Aufbringung einer Kraft bewegen. Es ist nicht davon auszugehen, dass es dabei zu keiner plastischen Verformung kommen kann. Dadurch dass sich der Körper über mehrere Kontaktelemente bewegt und das System schwingt, kommt es zu wechselnden Kontaktsituationen. Das zeigt mir Ansys auch an:
"contact status of element ... changed abruptly from contact to no contact"
Verwende ich die Einstellung NLGEOM,OFF, kommt es nicht zur Konvergenz, bei NLGEOM,ON dagegen schon.
Zum Test habe ich die Bewegung des Körpers auf der Oberfläche des anderen unterbunden. Nun ist es ausreichend die Einstellung NLGEOM,OFF zu verwenden, um Konvergenz zu erreichen.
Hat also die Einstellung NLGEOM Einfluss darauf, ob wechselnde Kontaktsituationen in einer transienten Analyse berücksichtigt werden oder ob der Kontaktzustand im ersten Rechenschritt "eingefroren" wird?
Mathias
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mathias1987:
... Dadurch dass sich der Körper über mehrere Kontaktelemente bewegt und das System schwingt, kommt es zu wechselnden Kontaktsituationen.
Zwar nicht deine Frage, aber dies kann Divergenzprobleme verursachen. Element Size muss auch dabei sinnvoll gewählt werden.
... Hat also die Einstellung NLGEOM Einfluss darauf, ob wechselnde Kontaktsituationen in einer transienten Analyse berücksichtigt werden oder ob der Kontaktzustand im ersten Rechenschritt "eingefroren" wird?
NLGEOM schaltet die Berücksichtigung geometrischer Nichtlinearität an und liefert genauere Ergebnisse, ggf. andere Kontaktzustände, wenn die Nichtlinearität Rolle spielt.
Moe
