  ANSYS
  Preload Anpassung pro Loadstep
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Preload Anpassung pro Loadstep (1226 mal gelesen)
djgriffin
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von djgriffin an!   Senden Sie eine Private Message an djgriffin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djgriffin
erstellt am: 06. Okt. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich arbeite an einem Projekt mit Ansys WB 13.
Wollte mich mal erkundigen ob es möglich ist, für jeden Loadstep den Preload einer Body-Body Feder einzustellen.
Vielleicht hat jemand eine Idee weil ich auch hier im Forum noch nichts darüber gelesen habe.
Beste Grüße
Matthias
djgriffin
Ing.
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich habe das Problem jetzt lösen können und möchte es hier kurz beschreiben falls jemand mal ein ähnliches Problem hat.
1. Command direkt nach der Feder einfügen:
my_spring=_sid
ist vll nicht zwingend notwendig.
2. Command(s) bei Static Structural einfügen.
Diese einzelnen Commands können jedem Loadstep einzeln zugewiesen werden. Einfach bei den Details bei dem jeweiligen Command die Step Nummer definieren.
zb.
Command für Loadstep 1:
esel,s,type,,my_spring
R,my_spring,100,0,0,,,0
Rmore,1000 ! Preload
allsel
Command für Loadstep 2:
Rmore,0 ! Preload
allsel
So können die Real Constants zumindest bei der Feder für jeden Loadstep angepass werden.
So ich hoffe es ist verständlich geschrieben und es kann mal jemand brauchen.
Schöne Grüße
Matthias
