  ANSYS
  Lagerung nur auf Druck in Workbench
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Lagerung nur auf Druck in Workbench (6554 mal gelesen)
AnwenderWB
Sehen Sie sich das Profil von AnwenderWB an!   Senden Sie eine Private Message an AnwenderWB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnwenderWB
erstellt am: 06. Okt. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist vermutlich eine ganz einfache Sache. Wie kann ich eine Kante in Workbench so lagern, dass nur Druckkräfte aufgenommen werden können, aber keine Zugkräfte.
roho7451
Sehen Sie sich das Profil von roho7451 an!   Senden Sie eine Private Message an roho7451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roho7451
Inventor Autodesk 2012
Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ein starres auflager dürfte da das richtige sein. es wirkt wie ein reibungsfreies lager, wobei nur die druckkräfte aufgenommen werden. die rechenzeit kann sich durch dieses nichtlineare lager jedoch um das 10-20 erhöhen.
robert
AnwenderWB
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In WB11 kann ich dieses Auflager aber nur auf Flächen anwenden. Ich habe mein Modell inzwischen modifiziert. Ich versuche nun eine kleine Fläche parallel zu ihrer Ausdehnung so zu lagern, dass nur in eine Richtung (hier +x) Lasten aufgenommen werden (und nicht in -x) . Hat jemand eine Idee?
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Version mit der Kante immer noch interessant ist, dann einfach die auflagernde Fläche mitmodellieren und dann einen reibungsfreien Kontakt zwischen Kante und Fläche definieren, das geht.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde auch in diesem Falle die Kante zu eine ganz schmale Fläche modifizieren (CAD) aber dann das Lager nehmen welches nur Druck aufnimmt (Compression only).
Moe
