  ANSYS
  Ergebniszeit_Fehler
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebniszeit_Fehler (4983 mal gelesen)
bahzad78
Sehen Sie sich das Profil von bahzad78 an!   Senden Sie eine Private Message an bahzad78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bahzad78
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bekomme nach meiner Berechnung bei Auswertung der Ergebnisse zwei Fehlermeldungen.
1. Ein Fehler ist aufgetreten, als der Postprozessor versuchte, ein bestimmtes Ergebnis zu laden. Prüfen Sie alle Meldungen.
2. Eine Ergebniszeit(oder Frequenz) = 2 wurde ausgewählt, die Ergebnisdatei hat eine Endzeit (oder Frequenz) = 1.  Wenn Sie Null eingeben, wird das Ergebnis der Endzeit dargestellt.
Die Berechnung ist statik und nur ein Step.
kann jemand mir helfen und erklären, was das bedeutet und wie man die beiden Fehler lösen kann?
danke
Bahzad
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahzad78 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hattest du vorher mal mehrere Steps eingestellt und Ansys hat sich bei einem Ergebnis gemerkt, dass es das Ergebnis des zweiten Zeitschritts darstellen soll. Einfach mal überprüfen.
bahzad78
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja richtig habe ich auch so gedacht, aber habe ich nochmal in ein Step eingestelt, trotzem taucht die beiden Fehler
bahzad
tobster
Simulant
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahzad78 10 Unities + Antwort hilfreich
und schon mal mehrere Steps zur Berechnung eingestellt... kommt dann immer noch die gleiche Fehlermeldung?
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahzad78 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag ist zwar schon alt, ich möchte aber trotzdem noch die Lösung für das Problem vermelden, da ich es gerade selber lösen mußte und es bestimmt irgend wann mal wieder bei mir auftaucht.
Das Problem ist, das in einer Ergebnisdarstellung ein Zwischenergebnis (Zeit) auswählt ist. Nach Veränderung der Analyseeinstellungen (Anfangszeit, Min. Zeitschritt, ...) oder Ausgangsbedingungen ist jetz genau diese Zeit nicht mehr in der Ergebnistabelle vorhanden.
D. h. es liegt ein Fehler in der Ergebnisdarstellung vor, nicht in der Berechung. --> Bei allen Ergebnisdarstellungen muß bei "Zeit anzeigen" "Letzte" stehen, also muß eine 0 eingegeben werden.
Klaus
