  ANSYS
  Temperatur
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Autor Thema:  Temperatur (784 mal gelesen)
Wedge23
Sehen Sie sich das Profil von Wedge23 an!   Senden Sie eine Private Message an Wedge23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wedge23
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich erst seit kurzem, im Rahmen meiner Studienarbeit mit Ansys, und hab ein kleines Problem.
Ich soll den Austausch zwischen 2 Kanälen untersuchen die durch einen kleinen Spalt getrennt sind.
Zum einem hab ich ne neue Variable eingeführt die in einem Kanal einströmt. Da sieht man gut wieviel in den anderen Kanal strömt.
Ich soll das ganze aber auf 2 Arten nachweisen. Daher will ich jetzt noch mit Temperatur das ganze machen, sprich an einem Kanaleingang strömt 100K heißeres Fluid ein als in dem anderen.
Ich lass zuerst ne Konvergenzrechnung laufen und dann die eigentliche Rechnung mit der neuen Variablen und mit der Temperatur (so ist es mal geplant)
Leider weis ich nicht wie ich die Temperatur einstellen soll. Ich hab in der Konvergenz Rechnung Total engery mit 300L in den beiden Domains eingestellt. Bei der eigentlichen Rechnung dann total energy mit 300K im einen und 400K in der andern Domain.
Allerdings passiert dann nichts bei der eigentlichen Rechnung die Temperatur bleibt in beiden Domains bei 300K.
Aussehen soll das ganze grob wie in dem Angehängten bild (so siehts mit der neuen Variablen aus, und so würd ichs auch gern bei der Temperatur haben)
Ich nutz als Randbedinungen nur domain interfaces, so dass ich auch net einfach ein Inlet Randbedinung erzeugen kann und da fest en Fluss von 400K an einer Seite vorgeben kann.
Weis einer von euch einen Rat was ich falsch mache?
Oder wie ich das effektiv umsetzen kann?
danke
Wedge
