  ANSYS
  Thermisches Modell mit Shell-Elementen
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thermisches Modell mit Shell-Elementen (1876 mal gelesen)
fj02b
Sehen Sie sich das Profil von fj02b an!   Senden Sie eine Private Message an fj02b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fj02b
ANSYS 13, CLASSIC
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit SHELL131 ein thermisches Modell einer membranartigen Struktur erstellen. Da mich auch die Wärmeleitung senkrecht zur Membranebene interessiert, hätte ich gerne mehrlagige SHELL-Elemente. Mit "KEYOPT,2, 4,mem_layers" versuche ich das zu definieren.
In der SHELL131-Hilfe steht hierzu allerdings noch, man solle das mit der Angabe über den SECDATA-Befehl abgleichen ("Number of layers (input a value to match SECDATA commands, or leave blank to default). Maximum number of layers allowed depends on KEYOPT(3) setting (see above).")
Mein Problem ist, dass man über SECDATA für SHELL-Element die Anzahl der Lagen überhaupt nicht angeben kann.
Das Ergebnis des folgenden Beispielcodes ist dann auch ein einlagiges Mesh:
FINISH
/CLEAR
/PREP7
!!!Geometrie, Metarial
MP,kxx,1,1000
w_mb = 3
t_mb = 5
l_mb = 60
mem_layers = 6
segments = 20
*DO,i,0,segments,1
    K,2*i+1, 0,i*l_mb/segments
    K,2*i+2, w_mb,i*l_mb/segments
    *IF,i,GT,0,THEN
        L,2*(i-1)+1,2*i+1
        L,2*(i-1)+2,2*i+2
    *ENDIF
*ENDDO
L,1,2
L,2*segments+1,2*segments+2
LSEL,all
AL,all
!!!Mesh
LSEL,all
LESIZE,all,,,1,1,1
ET,2,SHELL131 !linear
!KEYOPT,2, 2,? !film coefficient evaluation
KEYOPT,2, 3,0 !Temperature variation through layer: 0 - quadratic (max. 15 layers)
KEYOPT,2, 4,mem_layers !#layers
KEYOPT,2, 6,1
SECTYPE,1,SHELL,,
SECDATA, t_mb/mem_layers,1 !SECDATA,thickness,material,ElCoordSys-orientation,#integration points (ignored for SHELL131),, ; APPLIED TO THE MOST RECENTLY DEFINED SECTYPE
TYPE,2
!MAT,1
ESYS,0
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,0
ALLSEL
AMESH,ALL
/ESHAPE,1,1
EPLOT
Unglücklicherweise ist die Hilfe zu SECDATA und SECTYPE ziemlich kryptisch formuliert. Die Hilfe zum SHELL131-ELement glänzt auch nicht gerade durch beondere Ausführlichkeit.
Sicher haben erfahrenere Anwender schon einmal ähnlich Probleme gehabt und gelöst.
Vielen Dank im voraus...
fj02b
ANSYS 13, CLASSIC
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es jemandem mal weiter hilft, ich bin irgendwann auch drauf gekommen.
Man muss für jede der über "KEYOPT,2, 4,mem_layers" definierten Schichten die Dicke einzeln eingeben:
*DO, i_mem,1,mem_layers,1
*ENDDO
Macht ja auch Sinn, wenn man verschiedenen dicken definieren will...
