  ANSYS
  Schalenmodell Vernetzung
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schalenmodell Vernetzung (7160 mal gelesen)
s10ad3
Assistent Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von s10ad3 an!   Senden Sie eine Private Message an s10ad3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s10ad3
UG NX 6 / 7.5
ANSYS WB 12.1
erstellt am: 05. Okt. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich gerade zum ersten Mal mit Schalenelementen in Ansys (WB 12.1).
Folgendes abgewinkeltes Rohr würde ich gerne vernetzen, nur weiß ich nicht mit welchen Einstellungen ich eine gute Vernetzung hinbekomme, bzw. steuern kann.
Das Netz ist in der Mitte des Rohrs aufgerissen und somit bildet sich ein kleiner Spalt (auf dem Bild zu erkennen).
Bitte um Ratschlag
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 05. Okt. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s10ad3 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht die Originalgeometrie aus?
Probier mal die Elementgröße auf den ganzen Körper zu definieren, möglichst klein, dann wird das Netz schoneinmal besser. Für weitere Tipps bitte die Geometrie mal zeigen
s10ad3
UG NX 6 / 7.5
ANSYS WB 12.1
erstellt am: 05. Okt. 2011 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Geometrie ist die Selbe wie auf dem Bild zu erkennen ist. ANSYS stellt ja nach dem Vernetzen der Schale diese in der angegebenen Dicke dar. Von daher sieht man ja alles auf dem Bild - oder was meinst du?
Die Elementgröße ist auch auf den ganzen Körper bezogen, bzw. es gibt nur ein zusammenhängendes Netz für den Körper. Das Bild zeigt lediglich die Daten, an denen ich mal von "Grob" auf "Mittel" gestellt hab, zu Testzwecken. Aber eine wirkliche Verbesserung ist damit nicht einhergegangen!
[Diese Nachricht wurde von s10ad3 am 05. Okt. 2011 editiert.]
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s10ad3 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hab dir in deinem Bild mal markiert wo du die globale elementgrösse beeinflussen kanst.
Die Auto-Method würd ich rausnehmen. Auch die "Erweiterte Grössenfunktion" solltest du erstmal lassen. Dann ändert sich allerdings das menue. Schau einfach mal genau hin. Da steht dann irgendwo "elementgrösse".
Die Frage nach der Geometrie zielt darauf ab, ob der "Riss" den du ja nicht haben willst, schon in der Geometrie enthalten ist. Da solltest du ihn auch entfernen
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 06. Okt. 2011 editiert.]
s10ad3
UG NX 6 / 7.5
ANSYS WB 12.1
erstellt am: 10. Okt. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal,
nein, der riss ist natürlich nicht in der ursprünglichen geometrie drin
ansys hat mir aber probleme bereitet, da ich den analyse-typ auf 2D geändert habe - was ja eigentlich sinnvoll ist und auch in diverser literatur so empfohlen wird. auf jeden fall hab ich den typ zu testzwecken auf 3D wieder zurückgeändert und nun klappt die vernetzung... ist das ein programmfehler oder was stellt man mit dem analyse-typ ein?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). die geometrie wurde mit NX 7.5 erstellt. habe sowohl ein flächenmodell als auch ein volumenmodell von dort importiert in den design modeler importiert. wie gesagt, klappt beides nur in einer 3D-analyse!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 10. Okt. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s10ad3 10 Unities + Antwort hilfreich
was verstehst Du denn unter 2-D bzw. 3-D Analyse?
Gerd
tobster
Simulant
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s10ad3 10 Unities + Antwort hilfreich
3D: Analyse einer DREIDIMENSIONALEN Struktur
2D: Analyse einer planaren Struktur (Stichworte: plane stress, plane strain, Axialsymmetrie)
Alles was also eine 3d Geometrie hat, so wie dein Modell ist folglich auch so zu rechnen! Alles was man vereinfachen kann mit den oben genannten Konzepten wird 2d modelliert (d.h. die Geometrie ist eben, das kann man von dem Rohr nicht behaupten!!!!!) und mit der 2D option gerechnet.
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s10ad3 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tobster,
das ist mir schon klar - ich wollte nur wissen warum s10ad3 das Stichwort in den Raum warf, obwohl er eine 3-D Strucktur hat.
Villeicht mag er uns das ja mal erläutern.
Gerd
s10ad3
UG NX 6 / 7.5
ANSYS WB 12.1
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gesagt, ich hab mir das ganze per literatur (FEM für praktiker) angeschaut. hab mir dann eher weniger gedanken darum gemacht, da lediglich hier zu lesen war: "bei der verwendung von schalenelementen muss der analyse-typ auf 2D umgestellt werden." keine weitere erklärung vorhanden...
tobster
Simulant
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s10ad3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smittytomcat:
Moin Tobster,
Gerd
Meine Erklärung war auch nicht an dich gerichtet. Wollte das einmal niederschreiben, da das des öfteren auftaucht und die Leute, die die Suchfunktion benutzen sollen ja belohnt werden. Wenn jemand explizit diese Frage stellt antworten die meisten, leider, arbeite dich erst in Mechanik ein usw...
