  ANSYS
  Bauteilverformung mit Drehgelenk berechnen (Ansys WB)
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bauteilverformung mit Drehgelenk berechnen (Ansys WB) (4076 mal gelesen)
kanululu
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von kanululu an!   Senden Sie eine Private Message an kanululu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kanululu
ProE WF4 M092 (Schools Edition)
Ansys WB 13.0
erstellt am: 04. Okt. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mit der Suchfunktion bin ich nicht fündig geworden, und mit dem Buch zu Ansys WB, das ich nutze, bin ich bei meinem Problem auch noch nicht viel weiter gekommen. Vielleicht kann mir von euch jemand ein paar Tips geben.
Ich würde gerne folgendes Szenario (vereinfacht beschrieben) simulieren:
mit einer Zange sollen verschieden steife Materialien mit konstanter Kraft komprimiert werden und dabei möchte ich die Verformung am Hebel, an dem ich die Last einleite messen.
Mein Problem ist denke ich die Definition des Drehgelenks. Begonnen hatte ich mit einer stat. mechan. Analyse, in der ich das Gelenk als Verbindung festgelegt und für das zu komprimierende Material eine Feder als Verbindung eingefügt habe, jedoch ist das Ergebnis nicht realistisch. Es sieht auch so aus, als würde in dem Gelenk keine Rotation stattfinden, sondern als ob sich zwischen den Flächen dort steife Kontakte befinden, was ich aber nirgends eingestellt hab...
Ich wollte auch den Weg über die Mehrkörperanalyse gehen, habe Rotationsschritte für das Gelenk definiert usw. und die Bewegungslasten exportiert, ich vermute aber damit bin ich auf dem Holzweg, da sich mein Hebel ja nur unter Vorgabe der Rotation ohne angreifende Last nicht deformiert...
Ich freue mich über Tips, die mich auf den richtigen Lösungsweg bringen! Danke!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kanululu 10 Unities + Antwort hilfreich
in deiner statischen Analyse muss es mit einem zyl. Lager funktionieren. Vor Allem musst du zusehen, dass die Kontaktflächen auch zylindrisch sind. Ich würde mal die Lagerdefinition überprüfen.
Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 05. Okt. 2011 editiert.]
kanululu
Studentin
Ansys WB 13.0
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwas mach ich falsch, aber ich komm nicht drauf... das zylindrische lager scheint mir nicht das richtige zu sein, da mein Gelenk keine Translation zulässt.
An den rot markierten Flächen im angehängten Bild besteht scheinbar irgendein Kontakt, sie sollen aber spiel haben oder zumindest reibungsfrei sein. hatte es zunächst mit einem reibungsbehafteten Kontakt mit ganz kleinem Reibkoeffizienten versucht. Dann mit reibungsfreiem Kontakt. aber es treten immer Spannungen an den besagten Flächen auf...       muss ich die konstruktion ändern damit dort wirklich spiel ist?
edit:
ich habe mich nun schritt für schritt an die beschreibung in der WB-Hilfe gehalten, und suche nun den button zum konfigurieren des Gelenks. vielleicht bin ich blind, aber wo finde ich den? habe jeden mm² der toolbar abgesucht, aber nichts verdächtiges gefunden...
[Diese Nachricht wurde von kanululu am 05. Okt. 2011 editiert.]
nochmal edit: mein bildschirm hat mir den button "geklaut"... ich besorg mir grad nen breiteren und versuch es dann nochmal mit dem gelenk ;-)
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 05. Okt. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kanululu 10 Unities + Antwort hilfreich
die Hilfe:
unter View (Ansicht) --> Windows (Fenster) --> Reset Layout
kanululu
Studentin
Ansys WB 13.0
erstellt am: 05. Okt. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schön wärs gewesen wenns so einfach funktioniert hätte ;-)
immerhin hab ich jetzt den Button gefunden, den ich 3 Tage lang gesucht hatte, und ihm dann auch noch mit Hilfe des CADFEM Supports Funktion verliehen (wär ja auch langweilig wenn mal was auf Anhieb funktionieren würde) und konnte jetzt feststellen (welch weise Erkenntnis): das Problem liegt in der Definition des Gelenks, aber: ich weiß nicht wie ichs richtig mach...
als Referenz hab ich den Stift (bzw. seine zylindrische Fläche) im Gelenk gewählt, der über Kontakt\Verbund mit dem Gabelkopfgegenstück verbunden ist. Mobil ist der Gabelkopf bzw. die zylindrischen Flächen der Durchgangsbohrung für den Stift.
Die Koordinatensysteme liegen auf der Achse der Zylinder, und bei Konfiguration ist nur die "richtige" Rotation frei, bewege ich das Teil aber, bewegt sich die Bohrung im Gabelkopf aus ihrer (eigentlich) fixen Lage am Stift heraus.
Kommt jemand drauf wo mein Fehler liegt?
ok, Problem "gelöst", Stift im Raum fixiert, aber gehts auch ohne/anders? möchte meine Konstruktion später unterschiedlich fixieren und belasten...
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Okt. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kanululu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kanululu:
Ist dein Drehgelenk anderes als einem zylindrischen lager?
Wenn nicht, kannst nicht die Translation mit einer zusätzlichen RB verhindern?
Moe
