  ANSYS
  Tangentenmodul von Nickel bei bilinearem Material
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Tangentenmodul von Nickel bei bilinearem Material (3313 mal gelesen)
Tschol
Sehen Sie sich das Profil von Tschol an!   Senden Sie eine Private Message an Tschol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschol
erstellt am: 04. Okt. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Praktikant in der FEM-Berechnung und versuche mich momentan an folgendem:
Zwei Klötze aus Stahl quetschen einen ballig geformten Körper (Dichtungsquerschnitt) aus Nickel zusammen - Hertzsche Pressung - und verformen diesen auch plastisch. Mein Problem ist nun, welchen Tangentenmodul ich für Nickel ansetze. Als Fließgrenze gebe ich 130 MPa und als E-Modul 205000 vor. (www.werkstoffe.de)
Wer kann mir da weiterhelfen? Vielen Dank schon jetzt.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tschol 10 Unities + Antwort hilfreich
Tschol
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Mir ist jedoch klar, was der Tangentenmodul zu bedeuten hat, meine Frage war eher so gemeint, ob jemand ein Spannungs-Dehnungsdiagramm oder eine Tabelle mit diesen Werten zur Verfügung hat.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tschol 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst ein nichtlinear elastisch-plastisches Materialmodell. Wenn du den elastischen Bereich nur mit einem einzigen Tangentenmodul modellierst, dann nimm E-Modul dafür. Es dürfte reichen für dein System, wenn nur die Plastische Verformung interessiert.
Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 04. Okt. 2011 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tschol 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Moe,
er braucht (Zahlen)Werte für die Tangentenmoduli. Für den elastischen Breich ist es der E-Modul. Für den plastischen Bereich möchte er aus dem Spannunsgdehnungsdiagramm dann den Tangentenmodul für den Bereich jenseits der Fliessdehnung nachbilden bzw, aus dem Diagramm ermitteln.
Mein Tipp um weiterzukommen ist sich mal an die Hersteller zu wenden - die sind meistens sehr hilfsbereit.
Gerd
Tschol
erstellt am: 05. Okt. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@farahnaz: Wenn ich den E-Modul dafür nehmen würde, dann würde ich doch wieder lineares Materialverhalten abbilden, oder?
Ich werde bei Gelegenheit mal den Hersteller kontaktieren.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Okt. 2011 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tschol 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte, auf die Nichtlinearitäten im elastischen Bereich kannst verzichten, wenn du die plastische Verformung rechnen willst. Für den plastischen Bereich würde ich dem flogen was smittytomcat vorschlagt.
Moe
Victory
Student Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Victory an!   Senden Sie eine Private Message an Victory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Victory
ANSYS Workbench V11
erstellt am: 06. Okt. 2011 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tschol 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Dir der E-Modul, Streckgrenze Re bzw. Dehngrenze Rp0,2 und die Zugfestigkeit Rm von Nickel bekannt sind, so kannst Du den Tangentenmodul selber ermitteln. Siehe hierfür folgenden Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005986.shtml
Gruß Viktor
