  ANSYS
  Keyopt in Workbench
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keyopt in Workbench (4802 mal gelesen)
AnwenderWB
Sehen Sie sich das Profil von AnwenderWB an!   Senden Sie eine Private Message an AnwenderWB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnwenderWB
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man die KEYOPT in Workbench auf volle Integration ändern? Ich habe bei meinem Volumenkörper aus SOLID 186 die Keyopt(2)=1 mit dem Befehl: KEYOPT,1,2,1 oder KEYOPT,matid,2,1 gesetzt. In der Lösungsinformation steht jedoch immer
"KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET"
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht in der Workbench grafisch...
Klick auf Geometry, im Detailfenster dann unter Element Control "Manual" stellen. Dann kannst du für jeden Körper in der Geometrie die Integration separat festlegen...
