  ANSYS
  Körper als Feder
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Körper als Feder (1584 mal gelesen)
roho7451
Sehen Sie sich das Profil von roho7451 an!   Senden Sie eine Private Message an roho7451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roho7451
Inventor Autodesk 2012
Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte zwei bauteile mittels eines federbauteils verbinden (siehe bild). ich könnte ja einfach als verbindung eine longitudinal Feder einsetzen. Jedoch möchte ich, dass sich das Bauteil wie eine Feder verhält, sich also staucht und auseinanderzieht. habt ihr eine idee?
gruß robert
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
was spricht denn gegen eine Feder? diese staucht und zieht sich auseinander? Oder willst du das man das Bauteil als Volumenköper sieht?
schon mal Gasket elemente angeschaut oder überlegt eine fiktives Material zu erstellen, welche zu der gewünschten Kraft weg kurve führt?
roho7451
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte, dass man das bauteil als volumenkörper sieht. mit der materialerstellung bin ich nicht so vertraut. aber ich versuche es mal.
danke erstmal
Avm1979
erstellt am: 30. Sep. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich denke eine Spannungsdehnungskuve bekommste schon hin oder?
also Fläche des Bauteils ermitteln, Kraft aus der Federkennlinie nehmen und durch die Fläche Teilen schon haste ne spannung, und die Dehnung ist der weg um den die Feder gezogen wird.Wenn du eine lineare Feder nehmen wollte ist es noch einfacher
