  ANSYS
  Used defined Wechselspannung
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Used defined Wechselspannung (1060 mal gelesen)
Smartwing
Sehen Sie sich das Profil von Smartwing an!   Senden Sie eine Private Message an Smartwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smartwing
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei Ansys eine Möglichkeit eine User defined Spannungsverlauf an einem Circu94 Element anzulegen? Damit soll dann ein Piezo-Bimorph zur Vibration gebracht werden und die Verformung bei verschiedenen Spannungen/Frequenzen untersucht werden. Allerdings soll der Bimorph dabei nur in eine Richtung ausgelenkt werden. Bei hohen Frequenzen scheint es allerdings nicht auszureichen einfach nur die Spannung zwischen 0 und der Maximalspannung alternieren zu lassen sondern ein kurzer negativer Impuls mit der Spannung scheint benötigt zu werden, um den Bimorph in der Periode wieder in Ausgangsposition zu bringen!
Vielen Dank im Vorraus schonmal
Mfg
Smartwing
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smartwing 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das hier konkret angedachte Problem zu beachten kann in einer transienten Analyse für jeden einzelnen Zeitschritt ein eigenes Potenzial vorgegeben werden und dann die Lösung für diesen Zeitschritt gestartet werden. Zweckmäßig macht man das natürlich in einer Schleife.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Smartwing
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
vielen Dank für die Hilfe! Die Spannung macht auch genau das was sie machen soll, aber die korrespondierende Auslenkung kann ich mir nicht erklären! Ich habe mal bei Diagramme für Verformung in y-Richtung und Spannung an der Elektrode angehängt. Kann mir vielleicht jemand erklären wieso die Auslenkung des Bimorphs (100x10x1.5 mm mit jeweils 0.5 mm dicken Schichten aus PZT und einer 0.5 mm Schicht aus Stahl) nach dem Abschalten der Spannung weiter ansteigt?
Smartwing
