  ANSYS
  Federerstellung im Workbench
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Federerstellung im Workbench (1464 mal gelesen)
roho7451
Sehen Sie sich das Profil von roho7451 an!   Senden Sie eine Private Message an roho7451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roho7451
Inventor Autodesk 2012
Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 26. Sep. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte 2 Geometrien mittels einer Feder verbinden. Ich habe aber eine relativ große zu realisierende Federkraft. Dadurch hab ich bei der Auflagefläche eine viel zu große Punktlast. Kann ich die Feder so einstellen, dass sie auf die ganze Fläche lastet.
Gruß Robert
frm-ch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von frm-ch an!   Senden Sie eine Private Message an frm-ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frm-ch
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du mit der pinball-region steuern. Mit der Option "all" werden sämtliche Knoten der Fläche zum Einleiten der Last verwendet, wenn du einen Radius für die pinball-region definierst werden entsprechend nur diejenigen Knoten innerhalb der gedachten Kugel berücksichtigt. Ebenfalls zu berücksichtigen ist das Verhalten der Lasteinleitungselemente: "rigid" führt durch eine allfällige unerwünschte Versteifung zu falschen Resultaten. Deshalb sollten die Resultate mit denjenigen aus einer Rechnung mit "flexible" verglichen werden.
roho7451
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe über die verbindung "umdrehung" die flächen angewählt und dann die gewünschte torsionssteifigkeit eingetragen. jedoch wirkt bei dem element noch die materialsteifgkeit, welche das ergebniss verfälscht. wie kann ich die geometrie nur als torsionsfeder betrachten?
vielen dank
