| | |  | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: Flächenvernetzung APDL (4198 mal gelesen)
robert.u Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 12.05.2010
erstellt am: 26. Sep. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab eine kurze Frage zur Flächenvernetzung in Ansys Classic, kann eigentlich nicht so schwer sein Beim Versuch eine Fläche zu vernetzen, welche nicht in der XY-Ebene liegt bekomme ich eine Fehlermeldung. Hab auch schon probiert ein lokales Koordinatensystem zuzuweisen, Fehlanzeige. Wie löst man das? Auch mit hinblick auf zylindrische Flächen im entsprechenden KS. Hier mein Test-Input: Code:
finish /clear /prep7!**E-Type et,1,182 !**Material mp,ex,1,210000 mp,prxy,1,0.3 !**Area k,1,0,0,0 k,2,10,0,0 k,3,10,0,10 k,4,0,0,10 l,1,2,10 l,2,3,10 l,3,4,10 l,4,1,10 a,1,2,3,4 !**Meshing local,10,0,,,,,-90 asel,s,area,1 aatt,1,1,1,10,1 amesh,1 /eof
Vielen Dank und schöne Grüße, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 26. Sep. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robert.u
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 26. Sep. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robert.u
Zitat: Original erstellt von ANSYS: PLANE182 Assumptions and Restrictions * The element must lie in a global X-Y plane as shown in Figure 182.1: "PLANE182 Geometry" and the Y-axis must be the axis of symmetry for axisymmetric analyses.
Vielleicht deshalb? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robert.u Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hank Scorpio Mitglied Ingenieur F&E
 Beiträge: 46 Registriert: 06.09.2010 ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robert.u
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robert.u
Zitat: Original erstellt von Hank Scorpio: Einfach Shell-Elemente statt plane-Elemente verwenden, z.b. 281
Das wird eher nix, so wie es aussieht, möchte er eine axialsymmetrische 3D-Struktur simulieren, keine axialsymmetrische Schale. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robert.u Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
