  ANSYS
  Array mit Koordinaten aller Nodes auf einer Fläche/Area
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Array mit Koordinaten aller Nodes auf einer Fläche/Area (5465 mal gelesen)
Sohil
Sehen Sie sich das Profil von Sohil an!   Senden Sie eine Private Message an Sohil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sohil
*MOPER,,,MAP,,,
erstellt am: 24. Sep. 2011 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Freunde,
folgende Aufgabe bereitet mir seit Freitag mittag Kopfschmerzen:
Ich möchte ein Array welches die Koordinaten aller Nodes auf einer Flächer beinhaltet(Oberfläche Volumenköper)
Kriegs einfach nicht hin da mein recher bei doppelten Doschleifen abstürzt.
gibs ne möglichkeit?
mein versuch(nach Sheldon):
*get,nnode,node,,num,max  ! get number of nodes
*dim,x,,nnode      ! set up arrays for node locations
*dim,y,,nnode
*dim,z,,nnode
csys,1
nsel,s,loc,x,ld/2
*dim,NMASK,array,NNUMMAX
*vget,NMASK(1),node,1,nsel
*dim,sel,,nnode    ! set up array for select vector
*vget,x(1,1),node,1,loc,x  ! get coordinates
*vget,y(1,1),node,1,loc,y
*vget,z(1,1),node,1,loc,z
*vget,sel(1),node,1,nsel  ! get selected set
*voper,x(1,1),x(1,1),add,arg1 ! offset locations
*voper,y(1,1),y(1,1),add,arg2
*voper,z(1,1),z(1,1),add,arg3
*get,NNUMMAX,node,,num,max                        ! Get max node number
*del,NMASK                                        ! Delete NMASK array, if it exists
*del,NARRAY                                      ! Delete NARRAY array, if it exists
*dim,NMASK,array,NNUMMAX                          ! Define NMASK array
*dim,NARRAY,array,NNUMMAX,3                      !                      Define NARRAY array to hold results
*vget,NMASK(1),node,1,nsel                        ! Get status of selected nodes
                                                  ! 1 = selected
                                                    ! 0 = undefined, -1 = unselected
*vmask,NMASK(1)                                    ! Use NMASK as masking array
                                                    !                if NMASK(i) > 0.0, perform operation “i”
                                                      ! if NMASK(i) < 0.0, do not perform on “i”
*vget,NARRAY(1,1),node,1,loc,x                          ! Get UX for nodes only if selected
*vmask,NMASK(1)                                      ! Reactivate masking for next operation
                                                      ! *VMASK only works per command
*vget,NARRAY(1,2),node,2,loc,y                          ! GET UY for nodes only if selected
*vmask,NMASK(1)
*vget,NARRAY(1,3),node,3,loc,z                          ! GET UZ for nodes only if selected
!Fill vector from 1 to NNUMMAX (node no.)
*Dim,Netz_Neu,array,NNUMMAX,1
*vfil,Netz_Neu(1,1),ramp,1,1
Danke für jede Antwort
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 25. Sep. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sohil 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
das mit dem mask befehl ist mir noch unklar.
um die knoten einer fläche auszuwählen und auszulesen folgendes script.
(anmerkung: die arg1 bis arg9 sind ansys intern, die arrays nur x, y, und z zunennen ist hakelig, da ansys das evtl fehlinterpretiert)
asel,s,area,,1
nsla,s,1
*GET,NCNT ,NODE , 0  , count,        !NodeCouNT
*dim,NDATA,array,NCNT,3              !NodeDATA
*do,i,1,NCNT,1
    *get,CURN  ,node,    ,num,min    !CURrentNode
    *get,NDATA(i,1),node,CURN,loc,X
    *get,NDATA(i,2),node,CURN,loc,Y
    *get,NDATA(i,3),node,CURN,loc,Z
    nsel,u,node,,CURN
*ENDDO
das obige script ist ein wenig unelegant. es gibt (glaube ich) die möglichkeit über ein table-command direkt die koordinaten auszulesen. dazu die hilfe mal bei *DIM befragen.
frohes schaffen
ral
Hank Scorpio
Ingenieur F&E
Sehen Sie sich das Profil von Hank Scorpio an!   Senden Sie eine Private Message an Hank Scorpio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hank Scorpio
ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 25. Sep. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sohil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sohil:
Fläche auswählen z.B. durch asel, s, loc,... oder durch die Flächennummer. Dann folgende paar Zeilen.
nsla, s, 1 !Alle Knoten auf der Fläche auswählen
*get, _dim, node, , count !Anzahl der gewählten Knoten bestimmen
*dim, test, array,  _dim, 4 !Array mit 4 Spalten generieren
*vget, test(1, 1), node, , nlist !Knotennummern in die 1. Spalte
*vget, test(1, 2), node, , loc, x !x-Koordinate in die 2. Spalte
*vget, test(1, 3), node, , loc, y !y-Koordinate in die 3. Spalte
*vget, test(1, 4), node, , loc, z !z-Koordinate in die 4. Spalte
Ergebnis: Array mit Knotennummern und -koordinaten
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 25. Sep. 2011 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sohil 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, mein ANSYS versteht das nlist in Hank's Text nicht.
Deshalb hier eine weitere Variante:
nsla,s,1
*get,n_anz,node,,count
*get,n_min,node,,num,min
*dim,lage,array,n_anz,4
n_arb=n_min
*do,i,1,n_anz
lage(i,1)=n_arb
lage(i,2)=nx(n_arb)
lage(i,3)=ny(n_arb)
lage(i,4)=nz(n_arb)
n_arb=ndnext(n_arb)
*enddo
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Sohil
*MOPER,,,MAP,,,
erstellt am: 30. Sep. 2011 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert !!!!
chris1009
Sehen Sie sich das Profil von chris1009 an!   Senden Sie eine Private Message an chris1009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris1009
Windows 10 Pro (64-Bit)
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3,40 GHz
RAM: 16,0 GB
ANSYS Academic Research 17.2
erstellt am: 04. Dez. 2017 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sohil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hank Scorpio:
Hallo, ich habe ein sehr ähnliches Problem, jedoch möchte ich die Knoten mittels Komponente auswählen. Habe Hanks Code daher wie folgt angepasst:
cmsel,s,Komponente,node
CSLIST
*dim, test, array,  _dim, 3 !Array mit 3 Spalten generieren
Bei der Auswahl der Knotennummern klappt es.
Bei der Auswahl der Koordinaten habe ich jedoch den Eindruck, dass diese nichts mit der Komponente zu tun haben. Ein Fehler aufgrund des aktiven Koordinatensystems konnte ich ausschließen. Kann es sein, dass es damit zusammenhängt, dass die Knoten auf der Komponente nicht durchgängig nummeriert sind oder das die Auswahl mit cmsel aufgehoben wird? Die Koordinaten decken sich nähmlich erstaunlich genau mit anderen Knoten meines Modells.
Chris
chris1009
RAM: 16,0 GB
erstellt am: 06. Dez. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sohil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es jetzt so hinbekommen, wie ich es haben wollte, allerdings ist es in meinen Augen etwas umständlicher:
cmsel, s, Komponente, node
*get, n_mx, node,, num, maxd
*dim, nmask, array, n_mx
*vget, nmask(1), node, 1, nsel
*get,n_sel,node,,count
*dim, nlocdata, array, n_mx, 3
*vget, nlocdata(1,1), node, 1, nlist
*vmask, nmask(1)
*vget, nlocdata(1,2), node, 1, loc, x
*vmask, nmask(1)
*vget, nlocdata(1,3), node, 1, loc, y
*dim, nlocdat2, array, n_sel, 3
*vfun, nlocdat2(1,1), comp, nlocdata(1,1)
*vmask, nmask(1)
*vfun, nlocdat2(1,2), comp, nlocdata(1,2)
*vmask, nmask(1)
*vfun, nlocdat2(1,3),comp, nlocdata(1,3)
Gibt es die Möglichkeit sich den Schritt mit "vfun , , comp," zu sparen?
