  ANSYS
  Windows nach der Rechnung herunterfahren
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windows nach der Rechnung herunterfahren (3752 mal gelesen)
ChristophFEM
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophFEM an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophFEM
erstellt am: 23. Sep. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe FEM-Freunde,
gibt es eine Möglichkeit den Computer nach einer FEM Berechnung automatisch die Ergebnisse zu speichern und ihn anschließend herunterzufahren ?
Wir setzten Ansys Workbench Version 13.0 ein und haben die Lizenz Ansys DesignSpace.
Freundliche Grüsse
Christoph
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Sep. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChristophFEM:
Natürlich, einfach von einem Batchskript zunächst die FEM-Berechnung und dann einen shutdown ausführen lassen.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 24. Sep. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
wie geht ein shutdown? Wie ist die Befehlskette?
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Callahan
erstellt am: 24. Sep. 2011 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Achim007:
shutdown /? verrät es Dir.
kautzma
Sehen Sie sich das Profil von kautzma an!   Senden Sie eine Private Message an kautzma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kautzma
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo es gibt zum Teil fertige Scripte die du in Ansys WB als Start ausführen kannst. Dazu in Workbench in der einzelnen Berechnung, in der Menüleiste auf Tools -> Run Macro drücken und unten stehendes Script ausführen.
Schau mal unter folgenden Ordner und folgende Datei an. Das sollte dir helfen.
C:\Program Files\ANSYS Inc\v130\aisol\DesignSpace\DSPages\macros\exitAfterSolve.js
Pfad ist abhängig vom Installationspfad und Ansysversion.
In diesem Script solltest du den Befehl shutdown noch einfügen können.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 26. Sep. 2011 editiert.]
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 26. Sep. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bindet man das Makro exitAfterSolve.js in Workbench ein?
kautzma
erstellt am: 26. Sep. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach unter der Menüleiste in dem Berechnungsfenster auf Extras -> Marko ausführen  klicken.
Das Bild sollte es vielleicht besser erklären können.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kautzma:
Wird mit dem Makro das ganze Projekt gelöst oder nur das eine Modell in dem das Makro ausgeführt wird?
Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 27. Sep. 2011 editiert.]
kautzma
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
System-Bereinigen.wbjn.txt
wenn du den obersten Knoten im Berechnungsfenster auswähltst, dann werden alle Berechnungen die unterhalb sind gelöst.
Ich meinte auch mal ein Skript für Workbench gesehen zu haben. Du kannst aber auch ein Macro selber aufnehmen und das so abändern, das alle gelöst werden. Im Anhang findest du eine Datei die du unter Workbench -> Datei -> Skripterstellung aufrufen kannst, es wird dir alle Daten ab dem Netz löschen. (Vorher in der Datei noch die zu löschende System-ID' bsp SYS-1 eintragen)
Ich denke das mit etwas umschreiben auch beliebige Berechnungen ausführen und dann beenden kannst.
