  ANSYS
  Spannungs-Dehnungs-Diagramm und Wertetabelle erstellen
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Spannungs-Dehnungs-Diagramm und Wertetabelle erstellen (3257 mal gelesen)
Tschol
Sehen Sie sich das Profil von Tschol an!   Senden Sie eine Private Message an Tschol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschol
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstelle ich bei einem einfachen Zugversuchprofil ein Spannungs-Dehnungs-Diagramm und eine Wertetabelle, dessen Werte ich später nutzen kann?
Modellieren, Meshen, etc. des Körpers ist kein Problem, nur das Erstellen des Graphen inkl. Werte.
Danke für Eure Hilfe!
Hank Scorpio
Ingenieur F&E
Sehen Sie sich das Profil von Hank Scorpio an!   Senden Sie eine Private Message an Hank Scorpio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hank Scorpio
ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 20. Sep. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tschol 10 Unities + Antwort hilfreich
Zugkraft aus den Reaktionskräften bestimmen (€dit: durch Bezug der Kraf auf Fläche die Spannung ausrechnen), Dehnung aus der Verschiebungsdifferenz des Messbereichs bestimmen, lastschrittweise in einen Array schreiben und dann plotten.
Hier mal ein teil meines postprocessing-codes für einen Kunststoff-Zugversuch. Gezogen wird in y-Richtung, steps ist die Anzahl der substeps der nichtlinearen Analyse, widtheff*depth/4 ist die Viertelfläche des 3-fach symmetrischen Probekörpers, lengthmeasure ist die Länge des Messbereichs, depth ist die Probekörperdicke. Die Ergebnisse werden als parameter.dat im Arbeitsverzeichnis gespeichert.
*do, ii, 1, steps
alls
set, , ii
nsel, s, loc, y, 0
fsum
*get, stressstrain(ii,1), fsum, , item, fy
alls
stressstrain(ii,1)=stressstrain(ii,1)/((widtheff*depth)/4)
*get, stressstrain(ii,3),node , node(0, lengthmeasure/2, depth/2), u, y
stressstrain(ii,2)=(stressstrain(ii,3))/(lengthmeasure/2)
*enddo
parsav, all, parameter.dat
plotten geht dann mit *vplot,..
[Diese Nachricht wurde von Hank Scorpio am 20. Sep. 2011 editiert.]
