  ANSYS
  Wärmeeintrag
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wärmeeintrag (1529 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte den Wärmeeintrag durch Schleifen in einem dünnen gehärtetem Stahlteil simullieren, um die Probleme eines möglichen Härteabbaus duch lokale Anlassprprozesse zeigen, dieser wird sich im µm Bereich bis zu wenigen 1/10 mm bewegen....
Zum Ansatz, dass ich ein extrem feines Netz bauche ist mir klar, auch werde ich das Medell 2D aufbauen...
Eine Idee bräuchte ich jetzt, wie ich den Wärmeeintrag ansetzen könnte...
lg
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Sep. 2011 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Wärmeeintrag würde ich über Reibung realisieren.
Als Anregung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000198.shtml#000001
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
