  ANSYS
  Modell wird nur als Schalenmodell dargestellt
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Modell wird nur als Schalenmodell dargestellt (2400 mal gelesen)
S8 ProEler
Sehen Sie sich das Profil von S8 ProEler an!   Senden Sie eine Private Message an S8 ProEler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S8 ProEler
Ansys 12 Workbench
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass wenn ich mein Modell als .igs einlese es im Design Modeler als komplettes Solid dargestellt wird, aber im mechanical modul nur als Flächengeometrie vorhanden ist. Als .stp Datei funktioniert es ebenfall nicht.
Genau das gleiche passiert mit Modellen die zu einem früheren Zeitpunkt schon funktioniert haben.
Ich hoffe ihr versteht meine Ausführung.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 15. Sep. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S8 ProEler 10 Unities + Antwort hilfreich
an Deinem übertragenen Modell fehlt vermutlich mindestens eine Fläche. Du kannst versuchen unter Body Operation Sew zu versuchen, hierbei alle Flächenkörper auswählen.
Wahscheinlich musst du die fehlende Fläche aber suchen und manuell erstellen (unter Tools - Surface patch). Dann alle Flächenkörper selektieren und Body Operation Sew
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 16. Sep. 2011 editiert.]
AcroDirki
Sehen Sie sich das Profil von AcroDirki an!   Senden Sie eine Private Message an AcroDirki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S8 ProEler 10 Unities + Antwort hilfreich
oder wenn alle flächen da sind versuchst du es mit:
facet,normal
Bei Einigen Importen wird automatisch leider immer in die Wireframe-Darstellung gewechselt.
Dik
