 | Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Thema: Makro entschlüsseln (3135 mal gelesen)
KurtchenZech Mitglied Ingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 2 Registriert: 14.09.2011 ANSYS 11.0
erstellt am: 14. Sep. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe FEM-Freunde, als Maschinenbaustudent bestreite ich momentan mein Praktikum in einem Ingenieurbüro. Hier fange ich nun an APDL zu lernen und komme an einer scheinbar verzwickten Angelegenheit nicht weiter. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen? Ich habe ein Makro erstellt und verschlüsselt, so wie es in der Ansys-Hilfe vorgemacht wird. /DECRYPT,mypasswd 013^Z,^% 02x^0Se|Lv(yT.6>? 03J3]Q_LuXd3-6=m+*f$k]?eB 04:^VY7S#S>c> 05daV;u(yY 06T]3WjZ /DECRYPT So in der Form sieht das dann aus, wenn ich es mit einem Editor öffne. Das Makro zu benutzen ist ja auch kein Problem, jedoch wie entschlüssel ich es wieder? Falls ich das Makro weiter modifizieren möchte??
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 ANSYS 14 Pro/E Wildfire 4.0 M220 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KurtchenZech
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KurtchenZech
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KurtchenZech
Siehe ANSYS Hilfe: "When you create an encrypted macro, you are responsible for keeping the original source file. You cannot recreate the source file from an encrypted macro." Gruss Jens
------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@DonChunior, hab ihn gefragt, weiß er auch nicht. Bekommt auch nur "dumme Antworten". @wosch, weil ich diese Aufgabe gestellt bekommen habe, um ein altes, nur noch verschlüsselt vorhandenes Makro zu modifizieren. Das würde die weitere Arbeit sehr erleichtern. Allerdings ist es wohl wirklich nicht möglich, ein Makro zu entschlüsseln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KurtchenZech
Liebes Kurtchen, einen Hinweis auf die ANSYS-Hilfe zu geben empfinde ich nicht als "dumme Antwort". Die dir gestellte Aufgabe ist unlosbar, weil technisch nicht vorgesehen. Wenn die Quelldatei noch da ist, alles bestens. Wenn nicht musst du dich an den Autor wenden. Ich sehe diesen Beitrag damit als geschlossen an. Falls du noch etwas hierzu sagen willst bleibt dir bis 14:00, danach werde ich den Beitrag schließen. Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
