  ANSYS
  Volumen aus Flächen erzeugen
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumen aus Flächen erzeugen (3558 mal gelesen)
hanspeter99
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hanspeter99 an!   Senden Sie eine Private Message an hanspeter99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanspeter99
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich scheitere schon wieder an den einfachsten Dingen.
Ich habe Punkte erzeugt, aus diesen Punkten Linien, aus den Linien Flächen und dann wollte ich aus den Flächen ein Volumen erzeugen:
"Error: Discondinuous area set for VA command..."
Zuerst dachte ich es liegt an der komplizierten Geometrie, also habe ich   eine Linie parallel zur x-Achse erzeugt und diese dann um die x-Achse rotieren lassen (Arotat...) trotzdem erhalte ich den oben genannten Fehler, was mache ich falsch?
edit: Das Problem tritt nur auf, wenn ich die Flächen mit dem Befehl "AROTAT" erstelle. Woran kann das liegen?
[Diese Nachricht wurde von hanspeter99 am 14. Sep. 2011 editiert.]
hanspeter99
Dipl.Ing.
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, könnte mir jemand als kleinen Workaround sagen, wie ich eine Fläche um eine Achse/Line rotieren lassen kann um ein Volumen zu erhalten?
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspeter99 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Volumen kannst du mit VROTAT oder VDRAG erstellen.
fj02b
Sehen Sie sich das Profil von fj02b an!   Senden Sie eine Private Message an fj02b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fj02b
ANSYS 13, CLASSIC
erstellt am: 15. Sep. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspeter99 10 Unities + Antwort hilfreich
Der AGLUE-Befehl ist auch sehr nützlich.
Nach deiner Beschreibung dürften deine Flächen an den Rändern zwar bündig sein, aber trotzdem getrennte Randlinien haben Der AGLUE-Befehl vereinigt diese Randlinien. Da sollte VA funktionieren.
Das gilt auch für Volumina die für ADRAG oder VROTA zu komplex sind
