  ANSYS
  Link180 Problem mit Druckkaft
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Link180 Problem mit Druckkaft (3311 mal gelesen)
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Ansys Gemeinde,
ich habe ein Problem mit link180 Elementen.
Ich möchte nur Druckkäfte übertragen, deshalb Realkonstante 3 auf -1 und NLgeom,1
Folge:
Es werden nur Druckkäfte übetragen --> Super
Fehler in Reaktionskraft 50%      --> nicht so gut
habe NLGeom,0 probiert.
Folge:
Es werden Zug- und Druckkäfte übetragen --> nicht so gut
Fehler in Reaktionskraft 0%            --> Super
Wer kennt diese Problem und ggf. eine Lösung.
Der Markus
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Sep. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Seidler 10 Unities + Antwort hilfreich
link180_comp.txt
Hallo Markus,
bei mir funktionierts ohne Probleme. Schau dir bitte den Anhang an. Bei NLGeom,on kommt es logischerweise zur Versteifung --> Reaktionskräfte bei nlgeom,on höher
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 15. Sep. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was auch seltsam ist:
RBE3 funktioniren auch nicht ! [Constraint equation 1 does not have a unique slave degree of freedom.]
diese Meldung kommt bei allen equations :-(
Ich habe es jetzt über rigid Contakt gelöst. Nachteilhaft ist hier die Rechenzeit.
Werde mir dein Beispiel nachher mal ansehen. Danke!
Der Markus
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Sep. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Seidler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Markus,
keine ahnung was du eigentlich machst. kannst dir ja mal die CE listen und dann verstehst du wahrscheinlich warum es nicht funktioniert. Was willst du denn eigentlich damit anfangen. Falls es weiter probleme gibt kannst du das modell gern posten
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit den link 180 wolle ich Lagerstellen eines Getriebgehäuses abbilden.
Ist elaganter als RBE´s weil man nur Druckkräfte abfangen kann.
Ich habe die RBE´s gelistet und mir alles angeschaut.
Es ist kein ein Fehler zu finden.
Meiner Meinung nach liegt dasan Ansys. Ich hatte schon öffter Probleme mit RBE´s.
Mit den Kontakten habe ich jetzt eine Lösung, die akzeptabel ist.
Denn noch würde ich gerne wissen, was hinter der Fehlermeldung der RBE´s stekt.
Sprich wo ich noch suchen kann.
Der Markus
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Seidler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.Seidler:
Diese Aussage erscheint mir doch sehr gewagt.
Ein Fehler im Programm wäre bei einem Befehl wie RBE3 (existiert schon ewig und wird häufig genutzt) sicher schon mehreren Usern aufgefallen und als Class3 gemeldet worden.
Schick doch einfach ein vereinfachtes inp und dann kommen wir dem Problem näher
Jens Friedrich
TU-Dresden
neewbie
CFD Engineer, Research
Sehen Sie sich das Profil von neewbie an!   Senden Sie eine Private Message an neewbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neewbie
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Seidler 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Frage zu deinem Listing. Woher hast du die "-1" für CompressionOnly?Laut Hilfe sollte es doch eine 2 sein....
Welchen Wert müsste ich denn für TensionOnly wählen?
!compression only
/prep7
R, 1, AREA_,,-1
neewbie
