 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Element identifizieren, Kontaktproblem beheben (3526 mal gelesen)
Hansiburli Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 31.08.2011 Ansys WB 12
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite mit der englischen Version von WB12 und bekomme folgende Warnung in der Lösungsinfo: "contact element X (real ID 14) status changes abruptly from contact (with target element Y) --> no contavt" Wie kann ich dieses Elment X finden (und evtl. anzeigen lassen)? Wie kann ich das Problem am einfachsten lösen? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 165 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 13. Sep. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansiburli
Hallo, unter Kontaktstatus kann man zu jedem Kontaktpaar die ID´s sehen. So findet man zumindest in der Workbench am schnellsten den betroffenen Kontakt. Um das Problem zu lösen, empfehle ich vor der Berechnung am Besten den Kontaktstatus überprüfen. Anscheinend findet Dein Modell keinen Kontakt. Gruß Suinilippis [Diese Nachricht wurde von Suinilippis am 13. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 14. Sep. 2011 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansiburli
Wenn das Element den Kontaktstatus wechelst kann das aufgrund einer Verforumg z.B. Kippnug einer Welle im Lager passiert sein, obwohl vorher Kontkat bestanden hat - das habe ich öfter bei Berechnungen, und das das mit dem anfänglichen Status nichts zu tun. Evtl. besteht die Möglichkeit(ich benutze nur Classic) über den APL - Code das Element zu selektieren: esel,s, elem,, x. Also nicht bange machen lassen. Viel Erfolg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
