 | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: Elementengüte Workbench! (2221 mal gelesen)
Seb1234 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 13.09.2011
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebes Cad-forum, besteht die Möglichkeit in Workbench 11 die Elementegüte des erstellten Netzes zu prüfen. (Winkel, Volumensprünge, etc.) Da ich diese Funktion aus ICEM kenne, würde mich interessieren ob es diese Möglichkeit aus in Ansys Workbench gibt. Vielen Dank Seb! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seb1234
Seb1234 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Da ich gerade erst angefangen habe Ansys bzw. Workbench zu lernen wollte ich mal ganz lieb fragen was ich den in die Command schönes reinschreiben muss, um mir die Güte Zeigen zu lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.10 Ansys 13 Hyper Works 11
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seb1234
Seb1234 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seb1234
Hank Scorpio Mitglied Ingenieur F&E
 Beiträge: 46 Registriert: 06.09.2010 ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seb1234
Hallo, mit shpp, modify, ... lassen sich Grenzwinkel etc einstellen. Eine Übersicht über die Einstellungen erhält man mit shpp, stat , das Ergebnis der Netzanalyse mit shpp, summ. Diese Befehle beziehen sich alle auf Formtests VOR der Analyse. Eine Beurteilung der Diskretisierung würde ich anhand von prerr und dem Vergleich von gemittelten und nicht gemittelten Spannungen nach der Analyse vornehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
