  ANSYS
  Hochwertig mechanisch ?
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hochwertig mechanisch ? (1298 mal gelesen)
AnwenderWB
Sehen Sie sich das Profil von AnwenderWB an!   Senden Sie eine Private Message an AnwenderWB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnwenderWB
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende Workbench 11 und es geht um eine statische Analyse. Welches Element wird bei der Wahl "Hochwertig mechanisch" im 3D-Bereich (vielleicht SOLID ...?) und im 2D-Bereich (irgendeine PLANE ...?) verwendet?
Vielen Dank.
AnwenderWB
drben
Sehen Sie sich das Profil von drben an!   Senden Sie eine Private Message an drben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drben
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe im Strukturbaum unter Lösung-> Lösungsinformationen und stelle im Detailfenster "Solver Ausgabe" ein.
Da steht dann welche Elementtypen bei deinem Modell zum Einsatz kommen.
