 | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Vernetzung oder Kontakt oder Gelenksverbindung (2887 mal gelesen)
Hansiburli Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 31.08.2011 Ansys WB 12
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite erst seit Kurzem mit Ansys und hab gleich mal ein Problem. Ich will einen Prüfstandstest (Druckbelastung) simulieren. Der Prüfling ist oben und unten fest mit einem Hebel verbunden, die Hebel selbst werden dann mit jeweils einem Bolzen gelenkig in die Maschine eingespannt. Ich habe das Modell mit einer groben Vernetzung durchlaufen lassen und das Ergebnis macht auf den ersten Blick Sinn. Sobald ich aber die Netzgenauigkeit verfeinere, löst sich der Bolzen aus dem oberen Hebel und überträgt keine Last mehr. Woran kann das liegen? Wie gesagt, ich bin Neuling. Es wäre also nett wenn ihr vorerst auf Abkürzungen und (für die meisten selbstverständliche)Fachbegriffe verzichten könnt. Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansiburli
Hansiburli Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die schnelle Antwort! ich habe sowohl bei den Bolzen als auch bei den Hebeln die zylindrischen Matenflächen gewählt. Type --> Frictionless Formulation --> Augmented Lagrange Interface Treatment --> Adjust to Touch (Einstellungen auf Verdacht basierend auf anderen Forumsbeiträgen) Am unteren Bolzen habe ich eine Lagerung mit Displacement und zwei Freiheitsgraden auf 0 gesetzt. Am oberen Bolzen wieder eine Lagerung mit Displacement und einen Freiheitsgrad auf 0 gesetzt. Außerdem greift am oberen Bolzen die Druckkraft an. Ich habe grade noch rumprobiert: Wenn ich zb F= -1000N hab bekomm ich ein "schönes" Ergebnis, bei F= -1001N passt auch alles, aber bei F= -2000N bewegt sich wieder nur der Bolzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drben Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 05.07.2009
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansiburli
Hallo, das klingt so als ob der Bolzen nicht ausreichend gelagert wäre (Starrkörperbewegung). Stell den Kontakt mal um auf "Reibungsbehaftet" mit entsprechendem Reibfaktor. Alternativ kann die Bolzenverbindung mit den entsprechenden Freiheitsgraden auch über "Verbindung" definiert werden. Wenn die Spannungsverteilung im Anlenkbereich des Bolzens von Interesse ist, ist dein Weg allerdings der Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansiburli Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für den Tip! Bei meiner Ansys-Version stehen mir als Kontakttypen nur Bonded Frictionless Rough und No Seperation zur Verfügung. Reibungsbehaftet mit spezieller Reibungszahl kann ich nicht definieren. Ich hab jetzt gerade probiert das Modell mit "Rough" als Kontakt zwischen Bolzen und Hebel zu rechnen, leider kommt Ansys dabei zu keinem Ergebnis. Ich habe jetzt nochmal das Netz verfeinert und den Kontakt auf Rough gelassen. evtl. kommt was dabei raus. Wie die "Bolzenverbindung mit den entsprechenden Freiheitsgraden über Verbindung definiert" werdeb kann weiss ich leider nicht. Das musss ich noch herausfinden. Hat noch jemand eine Idee woran es hier scheitert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drben Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansiburli
Hansiburli Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansiburli
Hi, wieso modellierst du die Bolzen-Hebel-Verbindung mit einem Kontakt ? Wäre es nicht sinnvoll, die beiden Körper im DesidnModeller über eine gemeinsame Baugruppe zu verbinden ? Was ist das Ziel der Berechnung ? MfG Simulinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansiburli Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bolzen sind mit dem Prüfstand verbunden. Wenn der Prüfstand "zusammen fährt" um die Druckkraft aufzubringen verformen sich die (pinken) Hebel. Darum müssen die Bolzen drehbar sein. Ich habe das ganze auch schon mit festen Bolzen gerechnet. Funktioniert, sieht aber nicht aus wie in echt bzw. wenn ich das Bauteil tatsächlich in den Prüfstand einspanne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drben Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansiburli
Probier es doch mal weggesteuert. D.h. du bringst statt der Kraft eine Verschiebung als Randbedingung auf den Schnitt des Bolzens auf. Dann schaust du deine Auflagerreaktion an und skalierst die erste Verschiebung entsprechend. Den Kontakt würde ich auf "reibungsfrei" belassen.
Hansiburli Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag, aber leider hats nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe. Immerhin gibts ein kleines Erfolgserlebnis: Ich hab jetzt die Einstellungen so gewählt, dass die Kraft schrittweise aufgebracht wird. Analysis Settings --> Initial Substeps 10 Minimum Substeps 5 Maximum Substeps 100 Jetzt kann ich schon mal höhere Kräfte aufbringen ohne dass der Bolzen aus dem Hebel "gerissen" wird. Ich hätte jetzt aber gerne noch ein feineres Netz. Leider reißt bei den verscheidensten Ansätzen das Netz zu verfeinern immer der Bolzen aus, obwohl sonst alle Einstellungen gleich bleiben. Hat noch jemand Ideen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
